Abartige Stellplatzsatzung - juristisch Vorgehen oder ignorieren?
4,80 Stern(e) 10 Votes
Tolentino
Tolentino
Ok, das ist wirklich Mist. Sorry, wenn die soweit gedacht haben, wird sich kaum was machen lassen.
Frage wäre was befestigt heißt. Evtl. reicht ja verdichteter Schotter, auf dem kann man dann Schotterrasen sähen. Die Fläche kann man dann immer noch schön zum Grillen, Tischtennisplatte oder sowas nutzen. Offiziell 2-3 Stellplätze in der Praxis halt Spiel- und Sportfläche.
hanghaus2000
hanghaus2000
Normal dürfen die Plätze vor der Garage nicht mitgezählt werden, selbst wenn da in der Praxis sehr regelmäßig Besucher etc parken werden. Und schon hast du 7
Das ist aber normal. DIe Einfahrt muss frei sein.
Vorschlag: versuche mit den m2 WF unter 200 zu kommen. dann brauchst nur noch 4 Stellplätze.
Carport wuerde das auch entspannen. Da darfst die vor dem CP als Stellplatz nutzen. Einfach Garage ohne Tor einreichen. Achtung Ironie: Spaeter wird ein Tor nachgeruestet.
Ich vermute mal die Gemeinde hat in der Satzung auch Abloesebetraege fuer nicht vorhandene Stellplätze beschrieben. Das must dann halt falls doch jemand drauf kommt loehnen. Oder Du hast 2 SP fuer den Fall im Plan vorgesehen. Ausfuehrung: Rasengittersteine und fertig.
Wie gross ist denn das Grundstück?
Samantheus
Darf man denn vielleicht die Garage wenigstens direkt an die Straße bauen? Dann könntet ihr den eingesparten Platz woanders als Stellplatz deklarieren, der aber eben Freifläche zum spielen oder was weiß ich ist.
Die Platzierung wird im Bebauungsplan vorgegeben. Prinzipiell wollen wir das auch nicht, wir wollen den Garagenvorplatz schon als Stellplätze nutzen. Das sind ja eigentlich die praktischsten Stellplätze in der Realität und der täglichen Nutzung.
Eine interessante Idee.... das werde ich mal dem Bauunternehmen vorschlagen.
Ja, Ablöse wäre prinzipiell möglich laut Satzung. Ein Betrag steht aber nicht drin. Das wäre aus meiner Sicht aber nur eine absolute Notlösung (Geldverschwendung für sinnvolle Vorgaben), da würde ich lieber den juristischen Weg gehen. Einfach einzeichnen im Plan wäre problemlos möglich. Übel wäre es eben nur wenn sie dann wirklich gebaut werden müssten, das würde ja den Garten total verhunzen.
ca. 900m²
hanghaus2000
hanghaus2000
ca. 900m²
Da sollte man doch eine brauchbare Loesung finden. Wie gesagt Rasengittersteine ist guenstig und kann im Notfall genutzt werden. Die Kids werden aelter. Glaub mir, ich weiss wovon ich spreche.
Avaya90
Kannst Du uns einen Link der Satzung bereitstellen?
Im äußersten Fall würde ich tatsächlich dagegen klagen. Es ist einfach nicht einzusehen, weswegen ein "erkennbare" Einfamilienhaus so viele Stellplätze braucht. Wenn eurer Grundriss natürlich nach Haus mit 2 Wohnungen ausschaut, würde ich es anders bewerten.
Samantheus
Prinzipiell könnte ich einen Link bereitstellen, allerdings habe ich bei der Account Erstellung gelesen, dass Links posten verboten ist und zum löschen des Accounts führt...
Es handelt sich um ein reines Einfamilienhaus, ohne Einliegerwohnung oder ähnliches.
Würdest du denn direkt den jurististen Weg gehen oder erst mal "Dummy Stellplätze" einzeichnen und nur wenn der Bau gefordert wird dann den juristischen Weg gehen?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42232 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abartige Stellplatzsatzung - juristisch Vorgehen oder ignorieren?
1Kleines Einfamilienhaus, wenig Eigenkapital aber gutes Einkommen, überhaupt machbar? 11
2Einfamilienhaus Schlüsselfertigbau Kosten 13
3Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung 129
4Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. 18
5Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
6Planung Einfamilienhaus mit GU oder Architekt oder ähnliches 28
7Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
8SiGeKo für ein Einfamilienhaus beauftragen? 13
9Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
10Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
11KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 99
12Ausbaukosten bei Einfamilienhaus ab Rohbau 13
13Baukosten Einfamilienhaus mit Keller in NRW 84
14Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt? 56
15Wie den Ablauf zum eigenen Einfamilienhaus planen? 22
16Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? 14
17Anregung zur Zimmeraufteilung im EG Neubau Einfamilienhaus 26
18Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? 131
19Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten 27
20Kostenschätzung Einfamilienhaus in der Nähe von Heidelberg 45
