Verkabelung für AP, richtiges netztwerkkabel wählen
5,00 Stern(e) 7 Votes
Maria88
Ich bin letzte woche mit dem elektriker durch unser reihenhaus gegangen und habe ihm alle meine qünsche geäußert, dabei natürlich auch wo die access points in zukunft sein sollen.
Gedacht hatte ich an unify nano, mir ist wichtig das der strom über das netztwerkkabel an der decke bezogen wird.
Jetzt tut sich bei mir die frage auf ob ich ein besonderes kabel verlegen lassen soll, oder spielt dieses für die stromversorgung keine rolle, hauptsache netzwerkkabel?
Vielen dank im voraus.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Standard Cat.7 ist völlig O.K. Gerne auch Cat.7A wenn der Aufpreis nicht zu heftig ist. Alle sind POE fähig. Wichtiger ist die Positionierung und die Anzahl der Netzwerkkabel insgesamt. Auch die Ausbildung der Anschlüsse (modular, Keystone, tiefe Dosen etc.) Darüber gibt es aber hier Abhandlungen bis zum Abwinken ;)
dhd82
Um gut für die Zukunft gerüstet zu sein, würde ich an deiner Stelle ein CAT7 Verlegekabel wählen.
An dieses wird dann ein Keystone-Modul installiert und mittels eines kurzen CAT7 Patchkabels mit dem Nano HD verbunden.
Wenn Du wert auf ein Markenkabel legst, kannst du z.B. Draka Kabel verwenden, muss aber absolut nicht sein.
hanse987
Was wirds denn für eine Decke? Beton oder GK-Decke? Bei Beton ist eine Dose zum empfehlen um das Kabelende darin zu verstecken. Bei einer GK-Decke kannst du dies auch im Deckenhohlraum machen.
Beim Kabel wie geschrieben würde ich auch zu CAT 7 oder CAT 7A greifen. Bei mir läuft POE noch über CAT 5E Kabel und funktioniert auch.
Maria88
Vielen dank für die schnelle antwort :)
Angedacht ist jeweils 1 AP pro geschoss. (Jeweils ca. 45m2) Zusätzlich hat das arbeitszimmer einen regulären netzwerkanschluss.
Maria88
Es handelt sich um betondecken, wie dieses ausgeführt wird weiss ich jetzt tatsächlich nicht, ich habe ledeglich meine vorstellung bzw. Verwendung geäußert, sollte ich mit dem elektriker noch einmal sprechen?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkabelung für AP, richtiges netztwerkkabel wählen
1Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System 57
2Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
3Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
4Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
6Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
7Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
8Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
9Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
10Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
11Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
12Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
13Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
14Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
15Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
16Fliesen auf Beton entfernen 16
17Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
18Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
19WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
20Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
