Verkabelung für AP, richtiges netztwerkkabel wählen
5,00 Stern(e) 7 Votes
K1300S
K1300S
Kannst ja gleich LWL reinlegen - übersichtlicher Aufpreis, zukunftsfähige Basis.
Dann wird das aber nix mit PoE. ;) Davon abgesehen sind die Fasern zwar nicht teuer, das fachgerechte Verlegen erfordert aber bestimmte Kenntnisse und Werkzeuge, und die notwendige Hardware ist auch tendenziell teurer als der 08/15-Consumer-Kram.
hanse987
WLAN ist eine tolle Sache, aber auf LAN verzichten würd ich nie machen. Ist immer eine Kombination aus beiden. Stationäre Geräte ans LAN und mobile ins WLAN. Da du ein Reihenhaus baust, können die direkten Nachbarn dir dein WLAN ganz schön versauen. Da ist man froh über Kabel.
Bei der Verlegung der Kabel darauf achten, dass dies im Rohr verlegt werden und wenn möglichst so dass man dies tauschen kann.
Wie schaut es mit WLAN auf der Terrasse aus? Nicht immer reicht erreicht der AP im Haus die Terrasse. Dann empfiehlt sich ein Outdoor-AP.
Wenn es eine E-Ladestationen gibt, nicht das LAN dort vergessen und auch so Räume wie den Hobbyraum.
Wo lässt du denn die ganze Technik zusammenlaufen? Schon mit dem Elektriker deshalb gesprochen. Soll alles an die Wand genagelt werden oder in einen Netzwerkschrank? Dies beeinflusst etwas die Ausführung wie Kabellängen und Patchpanel.
rick2018
rick2018
Wie schon von Anderen angemerkt sollte man nicht auf LAN verzichten. WiFi ist eher als Ergänzung zu sehen.
Gerade jetzt mit Homeoffice und Homeschooling häufen sich Probleme.
Meist ist es die Fraktion „Fritzbox in der Mitte des Hauses reicht aus und LAN benötigt man nicht weil es gibt ja WiFi…“.
Ob ein AP pro Geschoss ausreicht hängt von der Größe, Grundriss, Wandaufbau, Anspruch… ab. Lieber jetzt ein paar Meter mehr CAT7a Kabel legen. Falls die Konfiguration nicht ausreicht einfach einen weiteren AP installieren.
APs in den Bereichen planen wo die meiste Leistung/Geschwindigkeit benötigt wird (Wohnzimmer, Büro, Kinderzimmer…).
Lan im Wohnzimmer, Büro, Kinderzimmer…
Meine Nachbarn hängen aktuell auf meinem Gastnetzwerk von einem der APs außen. Nur so kann der Kleine am Onlineunterricht teilnehmen.
Maria88
Vielen dank für eure vielen antworten.
Ich habe nun zusätzlich drei anschlüsse geordert, das müsste reichen.
Kann mir vielleicht noch jemand erklären wie der strom über PoE durch das kabel zum AP kommt, bzw. Welches gerät versorgt die Kabel mit strom?
Und muss ich etwas beim anschließen beachten?
Die zeichnungen welche man im internet findet sehen alle schlüssig aus, jedoch gibt es vielleicht etwas was man beachten sollte?
Vielen dank im voraus.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
die Versorgung von z.B. AP (Access Points) per POE (Power over Ethernet) übernimmt an zentraler Stelle ein POE Switch. Alternativ gehen auch einzelnen Verbraucher per POE Injektor (z.B. wenn ein passender Switch zu teuer ist oder einer ohne POE bereits vorhanden ist). Es gibt leider verschiedene POE "Spielarten", aber fast alle modernen Standardkomponeten arbeiten zusammen. Trotzdem besser einmal ins Datenblatt schauen oder hier die Wunschkomponenten einstellen (oder einfach Komponenten von einem Hersteller / Serie kaufen).
Alternativ hier die grobe Wunschkonfig einstellen, dann gibt es hier bestimmt einige passende Empfehlungen. Dafür bitte die Rahmenbedingungen und feste Gegebenheiten so genau als möglich schildern.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkabelung für AP, richtiges netztwerkkabel wählen
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
4Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
5Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
6UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
7Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
8PoE Access Point - Anschluss 12
9Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
10Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
11Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
12Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
13Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
14Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
15Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
16Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
17Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
18Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
19Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
