Stirnseitige Dämmung der Bodenplatte erforderlich?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Frank123
wir stehen kurz vor dem Baubeginn von unserem nicht unterkellerten Einfamilienhaus. Die Außenwand wird mit Dämmsteinen (Liaplan Ultra 8) in einer Wandstärke von 36,5 cm (U-Wert: 0,20) ohne zusätzliche Außendämmung hergestellt.
Der Aufbau der Bodenplatte ist wie folgt geplant:
25 cm Beton
0,5 cm Nackte Bitumendachbahn
12 cm extra. Polystyrol XPS (0,035 W/mK)
6 cm Zement-Estrich
1,5 cm Fliesen
Eine stirnseitige Dämmung der Bodenplatte (Randdämmung) ist nicht vorgesehen. Laut Bauträger ist dies wegen der Dämmung auf der Bodenplatte auch nicht erforderlich.
Ist diese Aussage grundsätzlich richtig oder entsteht hier über die Bodenplatte/Außenwand eine Wärmebrücke und damit höhere Heizkosten
Für Eure Hilfe bereits im Voraus VIELEN DANK!!
Gruß
Frank123
€uro
....Eine stirnseitige Dämmung der Bodenplatte (Randdämmung) ist nicht vorgesehen. Laut Bauträger ist dies wegen der Dämmung auf der Bodenplatte auch nicht erforderlich.
Abgesehen davon dass es kein Bauträger, sondern ein GU/GÜ ist , ist hier ein Blick in den Energieeinsparverordnung/KfW Nachweis hilfreich. Hier wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein pauschaler WB-Zuschlag von 0,05 verwendet worden sein. Bedeutet: Dieser Detailpunkt muß exakt der DIN 4108-2 entsprechen, gleichwertig oder besser sein. Bei Abweichungen ist ein Gleichwertigkeitsnachweis erforderlich!
Hinweis: Der begleitende, externe Baubetreuer sollte besonders auf die Ausführung der Wärmebrücken achten!
v.g.
Frank123
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich hier die falschen Begrifflichkeiten benutzt habe, bitte ich dies zu entschuldigen – bin eben nur ein Laie.
...ist hier ein Blick in den Energieeinsparverordnung/KfW Nachweis hilfreich. Hier wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein pauschaler WB-Zuschlag von 0,05 verwendet worden sein.
Deine Vermutung ist richtig! Bedeutet dies nun, dass die vorgesehene Dämmung - bei ordnungsgemäßer Ausführung - vertretbar ist oder sollte hier die Planung geändert werden?
€uro
...Wenn ich hier die falschen Begrifflichkeiten benutzt habe, bitte ich dies zu entschuldigen – bin eben nur ein Laie.
Das macht nichts, da in 99,9% der Fälle zutreffend. Zwischen BT und GU/GÜ gibt es insbesondere rechtlich, erhebliche Unterschiede, bzgl. derer man sich in einer Bau-/Kaufabsicht eigentlich vorab im Klaren sein sollte.
...Deine Vermutung ist richtig! Bedeutet dies nun, dass die vorgesehene Dämmung - bei ordnungsgemäßer Ausführung - vertretbar ist oder sollte hier die Planung geändert werden?
Die Frage kann ich nicht belastbar beantworten, da mir hierzu die Detailkenntnisse nicht vorliegen.
Wenn die WB dem detaillierten Nachweis entsprechend, tatsächlich so auch ausgeführt werden, sollte es keinen Grund einer Beanstandung hinsichtlich der Bedarfsanforderung (Heizbetrieb) geben.
Inwieweit dieser tatsächliche Bedarf, wie hoch ist der ?, real sinnvoll bedient wird/werden kann, sollte der Planer der Anlage beantworten müssen/können.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 500 Themen mit insgesamt 4859 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stirnseitige Dämmung der Bodenplatte erforderlich?
1Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
2Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
3Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
4Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
5Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
6KfW -Baubegleitung / Nachweis / Abnahme 23
7Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
8Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
9Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
10Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
11Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
12Eckfenster und Schiebetüren korrekt eingebaut - Wärmebrücken? 12
13Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
14Gewerke liefern keine Mängelbeseitigung bei Bauträger 10
15Bauträger in NRW. Kann jemand gute Bauträger empfehlen? 10
16Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
17Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
18Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
