Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion
4,90 Stern(e) 7 Votes
Bamboochaa
Hallo zusammen. Nachfolgend möchte ich gerne unser anstehendes Projekt vorstellen. Es soll zur Anregung, Diskussion und Dokumentation dienen.
Größe des Grundstücks: ca. 2.700qm, davon ca. 1200qm Waldfläche (grün eingezeichnet). Abriss des aktuellen Bestandes: HsNr. 33
Grundstück liegt in einer Sackgasse (NRW). Es existiert kein Bebauungsplan. Im geplanten Baufenster ca. 2m Höhenunterschied. Hang abfallend Richtung Osten/Süden
Maximale Höhen/Begrenzungen: Firsthöhe Nachbar ca. 9m
Wir haben den Architekten weitestgehend freie Hand gelassen (Ausschluss von: Flachdach, Walm/Zeltdach bzw. Stadtvilla/Bauhaus-Stil)
2 Erw. (31+27), noch keine Kinder. Maximale Wohnfläche von 160-170qm geplant.
EG: Großzügiger Wohn/Essbereich. Großzügige Küche. Kleines Dusch/WC im EG, kleiner Abstellraum/Schmutzschleuse
OG: Schlafzimmer, 2x Kinderzimmer, separate Ankleide, 1x Bad. (Gästezimmer im Keller oder OG)
Keller: Hauswirtschaftsraum/Technik, Fitness, Büro/Gäste, kleines WC (Da direkter Zugang zum Garten)
Nur ein kleines Büro notwendig, da keine Homeoffice-Arbeiten.
Balkon, Dachterrasse: überflüssig, da Garten.
Garage, Carport: Doppelgarage + 2 Stellplätze.
Kleine Außensauna i-wann mal geplant.
Hausentwurf (Beim 3D-Plan habe ich im südl. Bereich zwei Wände im EG herausgenommen, damit man in das innere des Hauses schauen kann. Fensterplanung ist noch nicht im Entwurf enthalten)
EG: Aufteilung gefällt uns persönlich zu 100%.
OG: Finden wir nahezu optimal. Kleiner Luftraum schön. Kinderzimmer liegen beieinander. Eltern etwas abgetrennt. OG dient gleichzeitig als Verschattung des EG im Terrassenbereich. (Balkon überflüssig und wird noch wegfallen)
Was gefällt nicht? Warum?
Grundriss derzeit etwas zu groß. Geplant waren 160-170qm WF (Selbst diese Fläche finden wir fast schon zu groß, insb. wenn wir keinen Nachwuchs bekommen sollten) Der aktuelle Grundriss hat ca. 190qm WF + Keller (ca. 6m x 13m + 6,5m x 6,5m Wohnbereich)
Fraglich ist, inwiefern die Größe des Grundriss reduziert werden kann, ohne das Raumgefühl zu sehr einzuschränken. Der Wohnbereich und eventuell der Treppenbereich könnten noch etwas kleiner gestaltet werden. Verkehrsfläche ist relativ hoch. Anordnung im OG könnte optimiert werden, z.B. Schlafzimmer eher Richtung Norden. Fraglich ist ob zweites Bad im OG notwendig ist.
Platzierung des Gebäudes auf dem Grundstück müsste noch diskutiert werden. (Garage wäre aktuell an der Grundstücksgrenze des Nachbarn angedacht)
Preisschätzung lt Architekt/Planer: ab ca. 2.700€/m² soll es losgehen (ohne Innenausstattung)
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Außenanlage, Architekt, Nebenkosten, Innenausstattung)
ca. 700.000€, jedoch noch ca. 100.000€ Puffer vorhanden. (Grundstück bereits bezahlt). Geplant war Holzrahmenbau, aufgrund der Materialpreis/Lieferzeitentwicklung beim Holz kommt aber auch wieder massive Bauweise in Betracht.
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe / zusätzlich Photovoltaik-Anlage für Strom (ohne Speicher)
Wohnbereich und Terrasse könnte kleiner werden. Garage könnte kleiner werden. Es muss nicht zwingend ein L-Grundriss werden. Photovoltaik-Anlage könnte später kommen. Teilunterkellerung würde reichen (Ergibt aufgrund des Hanges eher weniger Sinn und würde vermutlich kaum zu finanziellen Einsparungen führen). Luftraum nicht zwingend notwendig.
-könnt Ihr nicht verzichten: Abkopplung des Küchen-/Essbereich vom Wohnbereich. Doppelgarage. Separate Ankleide.
Wir haben ein grob formuliertes Anforderungsprofil an unseren Architekten übergeben. Dabei wurden keine Vorgaben bzgl. Grundriss/Raumgrößen gemacht.
Preislimit und grobe Vorkalkulation der Architekten realistisch? Wie könnte die WF noch etwas reduziert werden? Wie stark würde sich die Akustik über den Luftraum ins OG verteilen? Spricht etwas gegen die geplante Terrasse? (Kellerdecke = Terrassenboden sinnvoll?)
Wir sind offen für allgemeine Kritik und ggf. Verbesserungsvorschläge :) Gerne berichten wir in den nächsten Wochen über die weiteren Fortschritte.
Warum plant ihr 3 Ebenen?
wie ich sehe, habt ihr von den Wohnräumen keinen Gartenzugang?
Man könnte gut mit 2 Ebenen und Dach auskommen. Dann sind auch im Budget ein paar Extras drin. Das Grundstück gibt es doch her, oder?
Fehlt in der Präsentation nicht eine Ebene?
Und ja: nicht irritiert sein, wenn ein User jetzt hier von fragwürdigen Worten wie „Verdächtigen“ spricht, nur weil man/ich 3 Ebenen hinterfrag/t.
Bamboochaa
Es würden vermutlich noch Treppenstufen dazukommen, die in den Garten führen. Die Terrasse wäre damit vom Garten ein wenig abgekoppelt. Hat Vor- und Nachteile. Die unterste Ebene ist der Keller. Hier liegt jedoch noch kein Grundrissentwurf vor. Der Keller ragt damit teilweise aus dem Hang heraus und bietet direkten Zugang zum Garten.
Der Dachboden wäre nicht ausgebaut und offen.
Schönes Grundstück ist es ja - richtig idyllisch :)
Ich such Dir mal den letzten Thread mit der Hangproblematik heraus, wenn man keinen direkten Zugang zu den Allräumen hat.
Bitte lesen. Gleiche Kritik gilt für dieses Haus.
Es gibt viele Diskussionen hier zur Hanglage.
Bamboochaa
Vielen Dank dafür. Der Zugang zu den Allräumen würde - wie bereits oben geschrieben - zumindest über ein paar Treppen möglich sein. Vllt. wird ja auch ein Teil des Garten noch ein wenig aufgeschüttet. Aber letztendlich wäre die Terrasse durch die Erhöhung natürlich ein wenig vom Garten entkoppelt. Was ich persönlich aber gar nicht so schlecht finde.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion
1Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
2Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
3Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
4Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
5Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
6Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
7Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
9Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
10Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
11Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11
13Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
14Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
15Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
16Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
18Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
19Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
