Ideen für die Gestaltung eines Badezimmers gesucht
4,80 Stern(e) 8 Votes
hampshire
Die Wand 1 m hoch. Es gibt Vor der Wand Spuelkaesten mit 1 m Hoehe mit obenliegender Bedienung. Dann Deckenhoch Glas.
Haben wir ähnlich umgesetzt. Spülkasten und Duschabfluss dind in der Zwischenwand integriert, das Fensterglas geht nur bis 2,20 hoch wie auch das gesamte T nicht Deckenhoch ist. So ist die Be- und Entlüftung leichter.
hanghaus2000
hanghaus2000
Ich wuerde gern die Tür versetzen. Hat zwei Vorteile: Sichtachse beim Eintreten und Platz fuer den Schrank / Regal
hanghaus2000
hanghaus2000
Ich habe das Glas zur Dusche nur 1,8m hoch . Das funktioniert auch. Eventuell mal visualisieren ob es nicht Deckenhoch besser ausschaut. . Um die Entlüftung besser zu kontrollieren, wuerde ich Deckenhoch besser finden. Entlüftung ueber WC und Dusche.
was man ja eher vermeiden sollte.
"Man" vermeidet das, wenn man 4-5 Personen in einem Bad unterbringen möchte und beim schietern etwas Privatspähre haben möchte.
Da Ihr ein Kinderbad plant, sollte doch das Problem gar nicht vorhanden sein? Eine Toi ist ja heutzutage kein hässlicher Abort mehr.
Außerdem bin ich nicht sicher, ob die 3,40m für WC+Dusche+Waschbecken ausreichen würden.
Natürlich reicht das.
Beim T schaust Du von der Toi auf eine Wand... auch nicht gerade schön.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen für die Gestaltung eines Badezimmers gesucht
1Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
2Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
5Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
6Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
7Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
8Anschluss Badewanne an Dusche 21
9Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
10Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
11Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
12Grundriss Bad mit Dusche 11
13Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
14Dusche 2 Seiten offen 26
15Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
16Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
17Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
18Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
19Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
20Offene Dusche - Wie tief? 28
