Im Haus 10° wärmer als draußen - wie kommt das?
4,80 Stern(e) 10 Votes
KingJulien
KingJulien
Und welchen Sinn soll das haben ?
Es geht um die Passivkühlung. Die verschiedenen Programme der Passivkühlung werden alle mit Hysterese und dem Delta T zwischen Außen und Innen - falls kein Fühler vorhanden = Raumsoll, aktiviert und wieder deaktiviert.
Wenn Kati also mit der Passivkühlung arbeiten möchte, muss die auch die RST dementsprechend einstellen.
Oder sie lässt alles wie es ist und probiert erst mal mit Verschattung, manuelles Lüften und bei Hitze Fenster und Türen zu.
Das ist dann eh erstmal mehr als die halbe Miete.
driver55
Bleibt die Frage: Wieso haben wir überhaupt 28°C im Haus?
Wo wohnt das Haus?
Irgendetwas passt hier doch prinzipiell nicht. Bei den einen lief bis vor 2 Wochen noch die Heizung (auch Neubau, weil Lüftungsanlage) und hier sind schon 28 Grad in der Hütte.
Was habt ihr denn für „High-Tech-Hütten?“:rolleyes:
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wieso sollte da etwas nicht passen? Ist ein modernes Haus. Diese sind so, ist jetzt kein Einzelfall. Sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen und keine oder wenig Beschattung vorhanden hast du entsprechende Temperaturen drin.
Dazu gibt es auch hier im Forum seitenweise Klagen der Neuhausbesitzer und Empfehlungen der Alteingesessenen und derer die das Problem kennen.
hampshire
Nimm mal eine Tupperdose, Thermometer rein, schließen und in die Sonne stellen. Dein Haus ist wie eine Tupperdose: dicht und dazu noch anders als eine Tupperdose stark isolierend. Wärme geht durchs Fenster rein und nicht mehr raus. Hitzestau. 28 Grad sind noch gar nichts für ein geschlossenes dichtes Haus mit unbeschatteten grossen Fensterflächen. Hätten wir nicht die natürliche Kühlung durch den Wald, bräuchten wir auch mehr Verschattung als die 60cm Dachüberstand.
driver55
Eben, das muss (sollte) doch bei den neuen Hütten alles eingeplant werden. Es wird wohl primär nur der „Winter“ (heizen) berücksichtigt, der „Sommer“ (verschatten/kühlen) wird ignoriert. :rolleyes:
T_im_Norden
Die Passivkühlung wird freigegeben wenn die Außentemperatur 2 Stunden 3 k höher als Raumsoll ist und startet wenn Sie 2 Stunden um 3 k niedriger ist.
Da passt meiner Meinung nach die Vorgabe von 20 Grad schon ganz gut.
@kati1337
Versuch mal die Passivkühlung einzuschalten.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Im Haus 10° wärmer als draußen - wie kommt das?
1Verschattung nachrüsten vom Energieberater nicht empfohlen 10
2Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
3Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
4Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
5Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
6Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
7Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
8Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
9Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
10Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
11Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
12Angebot für Fenster und Raffstores 11
13Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
14Nachträglich Fenster einbauen? 25
15Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
16Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
17Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
18Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
19Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
20Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
