Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach
4,50 Stern(e) 4 Votes
Blue_guru
nach langem Mitlesen und einigen Planungsrunden möchten würden gerne einmal eure Meinungen zum aktuellen Planunsgstand hören.
Das Grundstück vor den Toren Hamburgs ist bereits vorhanden, ist aber sehr lang und schmal (breiteste Stelle 20m).
Bebauungsplan gibt es nicht, lediglich ein diagonal über das Grundstück verlaufendes Baufenster von 20m breite.
Aufgrund des recht hohen Grundwasserstandes durch den moorigen Boden wird der Keller nur ca. 1,50 tief in den Boden können, evtl auch nur 1m. das wird sich diese Woche klären wenn das Bodengutachten kommt.
Zu Beginn unserer Planungen planten wir noch mit 1 Büro und 2 Kinderzimmern, zwischenzeitlich hat sich die berufliche und persönliche Situation etwas geändert, so dass wir nun mit 2 Büros und eigentlich mit 4 Kinderzimmern planen müssten...
Größe des Grundstücks: ca. 1000m², Breite 16-20m
Hang: leicht abfallend, ca 1m
Grundflächenzahl/GVZ: keine Vorgabe
Baufenster, Baulinie und -grenze: ja, Baufenster schräg übers Grundstück, 20m breite, ansonsten normal 3m Abstand
Anzahl Stellplatz: 2 (1,5 je Wohneinheit)
Geschossigkeit: max 12m
Dachform: keine Vorghabe
Stilrichtung: keine Vorgabe
Stilrichtung, Gebäudetyp: klassich, Stadtvilla
Dachform: Mansarddach (sehr typisch für die Gegend)
Keller, Geschosse: Keller + EG + OG
Anzahl der Personen, Alter: 6 (zwei Erwachsene, 2 Kinder + Zwillinge coming soon :D)
Raumbedarf im EG: Wohnzimmer, getrennte Küche, 2 Büros (da beide im Homeoffice arbeitend, eines als kombiniertes Gäste-Zimmer), Gäste-WC, ordentlich für Garderobe bei 6 Personen ein Muss
Raumbedarf im OG: Schlafzimmer, Ankleide, Elternbad, Kinderbad, 3 Kinderzimmer min. 15qm
Büro: 2 da parallele Homeoffice Nutzung
Schlafgäste pro Jahr: ca einmal im Monat
offene oder geschlossene Architektur: geschlossen
konservativ oder moderne Bauweise: konservativ / klassisch
offene Küche, Kochinsel: geschlossen ohne Insel, aber freistehender Side-by-Side Kühlschrank wäre toll
Anzahl Essplätze: 8-10
Kamin: ja
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: ja
Garage, Carport: ja, doppel Carport
Nutzgarten, Treibhaus: nein
weitere Wünsche/Besonderheiten:
- Elternschlafzimmer darf nur zum Garten hin
- Möglichkeit im Keller später Einliegwerwohnung einzurichten
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Stadtvilla-Stil mit Mansarddach. Am Mansarddach gefällt uns das es im OG kaum Einschränkungen durch Dachschrägen gibt und es nimmt "optisch" etwas Höhe raus. Aufgrund des aus dem Erdreich rausragenden Kellers wirkt das Haus sonst mit 2,5 Vollgeschossen sehr hoch.
Keller, Geschosse: EG, OG und Keller
Von wem stammt die Planung: individuelle Planung durch Architekt des geplanten GU
Angebot für das Haus (inkl. Maler, Böden und Vorabbemusterung): ca. 850 TEUR
Was gefällt besonders? Warum?:
EG gefällt insgesamt gut, Treppe offen zum Flur, Doppelflügeltür zum Wohnzimmer, Küche durch Schiebetür zum Wohnzimmer zu öffnen, das Mansarddach gefällt uns auch sehr
Kinderzimmer alle etwa gleich groß
Wäscheschacht
Was gefällt nicht? Warum?:
- Haus ist schon ziemlich groß und doch wirken einige Räume zu eng, insbesondere im OG
- Elternbad zu klein, gewünscht von uns wären 1,8m Badewanne, Waschtisch mit 2 Waschbecken und Dusche 1,4m*1m. Die extra Toilette ist "nice-tohave", könnte aber auch mit im Bad liegen wenn das das Problem löst...
- Ankleide grenzwertig schmal, aber Schlafzimmer auch nicht weiter zu verkleinern
- Eigentlich fehlt nun noch ein weiteres Kinderzimmer. Idee ist jetzt das die Kleinen sich erstmal ein Zimmer teilen bis irgendwann ein Büro aus dem EG in den Keller wandert... oder ein Kind ;)
- Küche im EG etwas zu schmal, wir bekommen den freistehenden Side-by-Side Kühlschrank nicht unter
- Fenster im Büro/
- Fenster auf der Ostseite (Straßenseite) von außen leider nicht sehr symmetrisch
- Man muss ums Haus gehen um zum Carport zu kommen, kein direkter Ausgang vom Keller zum Carport oder Garten. Aber wenn der Carport auf der Nordseite wäre, würde das Haus zu weit auf die Südseite rutschen. Dort steht nach 3m mindestabstand ein großes/hohes 5-Familienhaus so das mehr Abstand auf der Seite mehr Sonne verspricht.
favorisierte Heiztechnik: Sole-Wasser-Wärmpeumpe
- könnt Ihr verzichten: eigentlich nichts :rolleyes: Kamin evtl.
- könnt Ihr nicht verzichten: Keller, Wäscheschacht, min. 15qm in den Kinderzimmern, Kinderbad, Dusche im Gäste-WC
2 Jahre Planung stecken mittlerweile drin :D
Angefangen mit eigenen skizzen, dann letztes Jahr ein erster Anlauf mit Architekt, dessen Entwürfe gefielen uns aber nicht so das wir nicht zueinander fanden.
Der Entwurf des Architekten unseres favorisierten GU hat es im zweiten Anlauf dann deutlich besser getroffen.
Eigentlich sind wir ganz zufrieden, die meisten unserer Vorstellungen konnten wir unterbringen, bis auf die oben genannten Punkte.
Wie bekommt man im OG für das Elternbad mehr Platz? Wir finden einfach keine Lösung ohne gleich das ganze Haus nochmal 20cm länger oder breiter zu machen...
Wo seht ihr sonst noch Optimierungsmöglichkeiten?
Ich empfinde das Haus hat was von einer Scheune und wollte den Keller streichen.
Bei 6 Köpfen braucht ihr ihn.
Meine Freundin hat 2 Kinderzimmer für 4 Kinder. Der Teenager hat sein eigenes und die 3 kleineren 9/4/1 teilen sich ein Zimmer. Der 9jährige will nicht ausziehen. So kann es auch kommen.
Das Wohnzimmer wird nur von den Kindern zum Spielen benutzt.
ich würde dem Keller mit einbeziehen
Zeichne unbedingt alle vorhanden und gewünschte Möbel ein. Der Essplatz im EG ist zu schmal. bei einen 1x3 m Tisch benötigt ihr mind 2,6 m x 4,8 m
Im OG würde ich auf das separate WC verzichten.
Ich würde im OG noch etwas schieben. Das Schlafzimmer und Kind 3 sehen ungelenk aus.
Im OG 4 fast gleich große Räume planen
gibt dann den Kinderstock. Ein großes Familienbad mit Wc+1 separates WC
Im EG Gast und ein Duschbad
Im KG eine zukünftige Elternsuit mit Schafen, Ankleide, Bad.
Finde ich nicht. Sie sind alle recht komfortabel.
Ich bin ein großer Kritiker von zu schmalen Ankleiden. Diese hier ist nicht zu schmal. Es passt sogar noch Spiegel und Stuhl rein. Schön locker, luftig.
Auch das finde ich schön gelungen. Wenn ihr eine separate Toi braucht bei 2 Peoples... ok :)
Passen ja. Ich suchte das 4. (ich gratuliere zur doppelter Erwartung)
Wer sagt das?
Die sehe ich allerdings nicht. Wer soll denn da rein? Ohne Austritt, Fenster zu Eurer Gartenseite und immer an Privaträumen vorbei...
Ah ja, gute Lösung. Kann man nicht gleich oben eine Kinderetage planen und unten im Keller das Schlafzimmer? Oder ist das für Euch zu Souterrain? Man könnte neben der Terrasse unter dem WZ-Fenster eine Terrassentür mit Abböschung machen...
Habt ihr schon versucht, Küche mit Arbeitszimmer zu tauschen? Und den Rest dann passend schieben? Die Doppeltür könnte dann an der Treppe schon angesetzt werden.
Den Carport könnte man drehen und dann von der nördlichen Grundstücksecke aus anfahren.
Das Krüppelwalmdach mag ich leiden. Sieht gut aus, das Haus.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach
1Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
2160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
3Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
4Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum? 172
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
7Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
8Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
9Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
10Grundriss Einfamilienhaus 147m2 - Meinungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? 43
11Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
12Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 11
13Grundrissoptionen Einfamilienhaus 130-150qm, 1,5 geschossig, Hanglage 59
14Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmern 68
15Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
16200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
17Grundrissplanung Doppelhaushälfte für 1 Familie (4 Personen) auf kleinem Grundstück 45
18Grundriss für Doppelhaus an Hanglage - Optimierungsideen? 33
19Grundstück geeignet für Schmales Haus für 5 Personen? 43
