Probleme mit dem Lichtschacht, leider Wasser im Keller
4,70 Stern(e) 7 Votes
aGgi1337
Guten Morgen,
wir haben seit 2 Jahren ein Haus bezogen und nun zum 2. Mal Wasser im Keller.
Das Wasser drückt sich hoch und kann durch den Lehmboden (welcher um das Haus ist) nicht schnell genug versickern.
Nun meine Frage an die Experten hier. Hat jemand das gleiche Problem und hat eine Lösung dafür gefunden?
Mein Gedanke war, das Fenster mit einer Plexiglasscheibe abzukleben und eine Tauchpumpe in den Lichtschacht legen.
Dafür müsste ich den Rand der Einfahrt wieder auf machen und einen Ablaufschlauch in den Vorgarten legen.
Gibt es eventuell weitere Vorschläge ?
Liebe Grüße
Tim
hanghaus2000
hanghaus2000
Unterhalb vom Lichtschacht eine Drainage und einen Ablauf einbauen und an die Abwasserleitung anschliessen.
aGgi1337
Vielen Dank für die Antwort.
Müsste ich dafür die Einfahrt wieder aufreisen ? Ein Ablauf an die Abwasserleitung ist von der Gemeinde wohl nicht vorgesehen. Habe beim Hausbau schon einmal nachgefragt und es wurde abgewiesen.
hanghaus2000
hanghaus2000
Ich habe auf dem Grundstück einen eigenen Schacht.
Wer viel Fragt, bekommt auch Antworten die einem nicht gefallen.
Wie wird denn die Entwaesserung vom Dach abgeleitet?
aGgi1337
Das Wasser vom Dach läuft in eine Zisterne vor dem Haus und ins Abwasser.
Eventuell war die gestern auch voll und ist übergelaufen. Damit hat sich das Wasser unterirdisch einen Weg zum Lichtschacht an der Seite gesucht :-/
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
da ist halt bei der Entwässerungsplanung geschlampt worden. Der Aufwand das nun nachträglich "gerade zu biegen" ist natürlich höher. Aber mache es gleich richtig wie oben bereits beschrieben. Drainage unter dem Lichtschacht, diese an die Zisterne (also nur indirekt an den Abwasserkanal) angeschlossen - fertig. Tauchpumpe willst du wie mit Strom versorgen und überwachen?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit dem Lichtschacht, leider Wasser im Keller
1Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
2lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
3Belag für die Einfahrt? 17
4Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
5Zisterne im Garten / Einfahrt 36
6Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
7Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
8Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
9Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
10Dunstabzug / Dach oder Wand 14
11Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
12Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
13Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
14Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
15Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
16Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
17Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
18Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
19Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
20Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
