Positionierung der Lüftungsanlage, Montage der Luftein/auslässe
4,70 Stern(e) 6 Votes
K1300S
K1300S
Nicht wirklich. Entweder ganz oder gar nicht.
Ist das ein Nachteil?
Nein, muss halt berechnet und das Gerät anhand dessen ausgelegt/ausgewählt werden.
In welcher Himmelsrichtung werden die An- und Absaugung an der Hausaußenwand montiert?
Das richtet sich nach der Mondphase. :D Scherz beiseite, da wir hier in Mitteleuropa meistens Westwind haben, bietet es sich an, die Frischluft nach Westen und Fortluft dann nach Norden/Süden/Osten zu legen. Oder halt Fortluft nach Osten und Frischluft nach Norden/Süden/Westen. Angeblich gibt es aber auch funktionierende Kombiblenden, die beide Ventile auf einer Wand ermöglichen, ohne dass es Probleme gibt.
RomeoZwo
RomeoZwo
Unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung steht im Keller, die An/Abluftöffnung ist im OG. Für die Rohre wird ein Schacht benötigt, den brauchst aber sowieso auch für die Lüftungsleitungen die im EG und OG aus der Decke kommen.
Snowy36
Den Keller nicht anzubinden finde ich Schmarren … willst du da dann dauernd runter laufen und manuell lüften ? Ist der Keller in der thermischen Hülle ? Dann mit anbinden .
I
Iceman888
ok. Habe ich dann an der Stelle nicht ein Problem mit Kondenswasser? Der Keller ist nicht beheizt!
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionierung der Lüftungsanlage, Montage der Luftein/auslässe
1Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
2Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
3Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
4Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
6Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
7Keller oder Grundstück begradigen? 43
8Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
9Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
10Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
11Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
12Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
13Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
14Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
15Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
16Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
17Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
18Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
19Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
20Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
