Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht!
4,60 Stern(e) 8 Votes
Bookstar
Das ist Quatsch. Mit zwei, drei Klicks kann deine Wärmepumpe auch 35° fahren. Und je heißer der Wärmeerzeuger, desto häufiger muss dieser Takten. Die Wärmepumpe also mit sicherheit am seltensten.
Und die Trägheit der Fußbodenheizung hat auch nichts damit zu tun.
Wenn euch 21° zu kalt sind, empfehle ich, 22° oder 23° einzustellen. Das sollte Abhilfe schaffen. ;-)
Sicherlich die Wärmepumpe kann auch 65 grad :D nur dann steigt exponentiell der Stromverbrauch an. Bei Gas ist dieser Anstieg eher linear.
cip&ciop
cip&ciop
@trx_type ich entschuldige mich an dieser Stelle, dass ich mich erst jetzt wieder zurückmelde. Ich will hoffen, dass ihr mittlerweile den Termin wahrgenommen hat. Wenn ja, wie ist er gelaufen und habt ihr euch für eine Wärmepumpe entschieden? Und dann muss ich sagen, dass es natürlich auch eine Geschmackssache ist.
@ die anderen: Ich bin kein Liebhaber von fossilen Brennstoffen. Nach und nach bzw. in den kommenden Jahrzehnten wird deren Kauf verboten sein und es könnte, wenn ich es aus Medienberichten richtig interpretiere, bereits früher zu neuen Einschränkungen kommen. Pellets fallen zwar nicht in dieselbe Kategorie, sind aber auch nicht unbedingt grün. Aber wie gesagt, jeder wie es für ihn passend ist. Bezüglich des Strombedarfs kann bei adäquaten Gegebenheiten (das Haus muss natürlich eine passende Lage haben) eine Photovoltaikanlage eine Überlegung sein.
trx_type
@cip&ciop kein problem und danke der nachfrage. inzwischen haben wir uns tatsächlich für ein modell entschieden. bei uns ist eine bohrung möglich, weshalb wir bei unserem haus eine erdwärmepumpe zusätzlich mit photovoltaikanlage einbauen lassen werden. ich denke, das ist für uns die beste lösung. der termin bei Vaillant verlief gut, es wurde sich für unser anliegen zeit genommen, alle fragen beantwortet und vorort konnten wir im schauraum modelle besichtigen. für uns passt es jetzt so und die investition wird sich mit der zeit rentieren.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26480 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht!
1Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
2Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
3Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
4Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
5Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
6Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
7Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
10Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
11Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
12Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
