Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen
5,00 Stern(e) 6 Votes
Musketier
Musketier
Wasserzähler kam irgendwas zwischen 20 und 25€, den hab ich selbst getauscht und Verplombung waren meines Wissens um die 50€.
Unser Außenwasserbedarf war in den letzten Jahren recht unterschiedlich. Einige Jahre warens um die 30m³, das eine trockene Jahr gings aber auch bis fast auf 80m³ hoch, wenn ich mich recht entsinne.
Man spart also schon Ende des Erstjahres und dann die restlichen 4. Bei denjenigen, die einen großen Pool haben, dürfte das sich noch eher rentieren.
Die Gefahr, die ich bei uns sehe, dass es aufgrund des Klimawandels irgendwann verboten ist, den Rasen mit Trinkwasser zu sprengen. Wir bekommen im Vergleich zu Gesamtdeutschland deutlich weniger Regen ab. Dann fängt man mit dem Bau einer Zisterne an, die sich bei frühzeitige Bau viel eher gerechnet hätte.
guckuck2
in solchen Regionen einen Brunnen genehmigt zu bekommen, ist dann aber auch vorbei. Oder die Brunnenbesitzer werden ebenfalls angewiesen, nix mehr zu entnehmen (sofern nicht eh vertrocknet).
Zisterne ist in Haushaltsüblichen Volumina nach 1-2 Woche leer. Ohne Brunnen dabei ziemlich witzlos und teuer dazu.
BBaumeister
Bei uns lief das so: Wasseruhr mit Eichdatum einbauen (muss nicht verplombt werden), hat 15 Euro gekostet und der Einbau lief in Eigenregie.
Die Hauptwasseruhr wird jährlich abgelesen (Stand wird per Mail übermittelt).
Das Wasser auf der Gartenuhr wird einmal jährlich gemeldet und dann in Abzug gebracht. Hierzu gibt es bei uns ein Formular, auf dem Zählerstand und Verwendung einzutragen sind.
Die Kosten hatten wir schnell wieder drin, da der Garten neu angelegt wurde und entsprechend stark gewässert werden musste. Durch die zusätzliche Südausrichtung kamen wir auf 45 cbm Wasser im ersten Jahr.
miho
Ich habe den Außenwasserzähler vom Klempner installieren lassen, als er sowieso zur Heizungswartung im Haus war. Hat um die 100 Euro gekostet. Verplombt hat der Klempner. Habe dann per Formular den Einbau an die Stadtwerke gemeldet und seitdem melde ich beide Zählerstände. Grundgebühr fällt nicht an.
Bei unseren Nachbarn mit sehr hohem Gartenwasserverbrauch kamen die Stadtwerke mal nachschauen, ob in der Installation etwas falsch ist. War aber Alles Ok. Die wässern wirklich so viel.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1324 Themen mit insgesamt 14008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen
1lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
2Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
3Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
4Brunnen zur Gartenbewässerung 41
5Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
6Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
7Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
8Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
9Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
10Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
11Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
12Zisterne trotz Regen immer leer 14
13Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
14Zisterne im Garten / Einfahrt 36
15Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
16Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
17Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
18Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
