Hunter Minimalinstallation möglich?
4,80 Stern(e) 4 Votes
T_im_Norden
Was benötigt man als Minimale Ausstattung zur Gartenbewässerung ?
Im Moment wäre es mir nur wichtig versenkte Sprengler zu haben die beim aufdrehen des Wasserhahns anfangen zu bewässern.
Spätere Erweiterungen sollen aber möglich sein.
Garten sind ungefähr 700m2 in ungefähr U Form um das Haus herum, Wasserhähne sind in an beiden Seiten des U vorhanden.
26 Meter, 36 Meter, 40 Meter, 26 Meter sind die äußeren Ränder der Form
Später wird vielleicht noch ein Brunnen als Versorgung gesetzt.
opalau
opalau
Schwierig. Die Konfiguration deiner Bewässerungskreise basiert sehr stark darauf, wie viel Wasser dein Brunnen liefern kann. Weißt du, wie viele Regner dein Hauswasser versorgen kann (Eimertest)?
Du könntest mit der Wassermenge deines Hauswasseranschlusses arbeiten, es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Brunnen später ebenso viel oder mehr Wasser liefern kann. Dann hast du zwar wahrscheinlich zu viele kleine Kreise, aber besser als andersrum. (Es ist aber ebenso möglich, dass dein Hauswasser selbst für kleine Kreise zu wenig Wasser liefert)
Du solltest dir aber bereits jetzt überlegen, wo dein Ventilkasten verbaut wird, denn von dort gehen alle Rohre in den Garten. Diesen kannst du natürlich zunächst über einen Wasserhahn versorgen und später an den Brunnen anschließen. Bei der Positionierung solltest du a) die Bewässerungskreise und b) die mögliche Position des Brunnens im Kopf haben. Ein Lageplan würde hier helfen.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hunter Minimalinstallation möglich?
1Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
2Nachbar verbrennt Abfälle im Garten! 10
3Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
4Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
5Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
6Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
7Katzensicherer Garten 16
8Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
9Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
10Windrad im eigenen Garten 11
11Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
12Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
13Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
14Passender Baum für Garten gesucht 11
15Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
16Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
17Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
18Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
19Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
20Brunnen zur Gartenbewässerung 41
