Positionierung der Lüftungsanlage, Montage der Luftein/auslässe
4,70 Stern(e) 6 Votes
Snowy36
Unsere Waschküche is auch nicht beheizt , da wird es trotzdem nicht kälter als 18 grad … wie ist denn dein Keller gebaut ?
I
Iceman888
Voll unterkellert, 36er KS Stein mit Dämmung außen. Alle Kellerräume mit Lichtschächten "belüftet" und belichtet.
Oder wie meinst du @Snowy36 ?
Snowy36
Das heißt dein Keller ist gedämmt und gemauert ? Dann verliert er aber doch wenig an Temperatur ….bei einem kalten ungedämmten Raum wäre die Anbindung nicht gut wenn du im Sommer dann die warme Luft rein holst …. Aber beim gedämmten Keller wird es normal dafür garnicht kalt genug
I
Iceman888
Ja genau, gedämmt und gemauert.
Also Keller mitanbinden?
Snowy36
Ja
wenn’s sehe heiß draußen ist kann es sein dass
Die Luftfeuchtigkeit im Keller dann bisschen hoch wird, aber dann stellst mal kurz nen Handelsüblichen entfeuchter auf …
besser als das ganze Jahr im Keller die Fenster zu kippen weil man dann zu faul is da regelmäßig alle Räume lüften zu gehen
Alexcsi
Guten Abend,
Ich klinge mich mal mit ein und wolte kein neues Thema erstellen da es ziemlich das Gleiche Thema ist, ich habe in den Schlafräumen ein 100 PVC-Rohr durch die Wand gemacht und an einer Mobilen Klimaanlage einen Kasten mit Rohre gebaut, nun möchte ich alles vernünftig machen, habe schon eine Stunde gegoogelt aber irgendwie finde ich nichts, habe mir jetzt bis in den Keller ein Zehnder Lüftungsrohr ComfoTube flat 51 gelegt und oben im Flur an der Decke ein 4-fach Verteiler, die Decke wird 20cm abgehängt, jetzt suche ich für die Räume eine Steuerung bei der man die durchflussmeng steuern kann.
Mein Keller ist Oberirdisch und nicht unter der Erde, dort wollte ich ein außengerät anbringen und ein Verdampfer im Keller wo die Verrohrung angeschlossen werden soll, der Keller ist trotz der Heizungsanlage deutlich kühler.
Danke
Gruß
Alex
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionierung der Lüftungsanlage, Montage der Luftein/auslässe
1Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
2Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
3Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
5Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
6Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
7Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
8Kosten - Erdaushub Einfamilienhaus mit Keller 27
9Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
10Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
11Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
12Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
13Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
14Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
15Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
1612x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
17Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
18Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
19Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
20Kostenschätzung Keller realistisch? 32
