Brunnen für Gartenbewässerung - Idee verbessern - bitte Input
4,80 Stern(e) 4 Votes
gmt94
Bei der sq 3-40 hast du nur einen maximale Förderhöhe von 55m. D.h. oben aus dem Schlauch kommen dann nur noch knapp 2bar raus wenn man von den 30m Bohrloch ausgeht. Im Fass brauchst du dann auch wieder eine ordentliche Pumpe um die 20m Höhenunterschied zu überbrücken. Dort gehen dann also vom Maximalwert auf dem Typenschild wieder zwei bar weg. Ich würde daher auch lieber eine richtige richtige Pumpe kaufen wo du überall auf deinem Grundstück mit hinkommst.
hampshire
Bin nun etwas weiter, Kombination mit Regenzisterne ist offenbar nicht der Brüller, also starke Pumpe und Direktbezug. Mit etwas Verzgerung leuchtet miir das mit dem Druck ein. Nun lasse ich den Brunnenbauer kommen, mal sehen wie tief es wirklich muss (bisher war das seine Schätzung) und wo das Ganze am Besten hinkommt.
Ist es überhaupt noch sinnvoll einen Brunnen zu bauen?
Grundwasserspiegel sinken und sagen wir mal in 10 Jahre darfst du deinen Garten nicht mehr Wässern.
Hier in der Nähe ist ein Städtchen da ist schon wieder ein Rasenspreng- und Poolbefüllingsvervot, Beschränkung für das Wässern von Nutz- und Ziergärten, Zisternen dürfen nicht nachgefüllt werden.
Damit ist indirekt dein Brunnen still gelegt.
rick2018
rick2018
Wasserknappheit ist ein lokales Problem.
Entnahme und direkte Verwendung fürt einen großen Teil des Wassers direkt zurück.
hampshire
Wie @rick2018 schreibt - hier gibt es lokal kein Grundwasserproblem und daher auch kein Zögern mit der Genehmigung.
Nein "sinnvoll" ist das vermutlich nicht, wenn man es monetär betrachtet, da hast Du recht. Und wenn man mir den Brunnen behördlich irgendeinmal schließt, wird mein Leben nicht schlechter. Daher betrachte ich das nicht als relevantes Risiko.
Nimm es als Kombination aus Männerspielzeug und einem unbeschwerteren Gefühl, wenn wir zunehmend Land kultivieren und dafür kein Trinkwasser einsetzen. So gesehen ist das Geld nicht schlecht eingesetzt.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brunnen für Gartenbewässerung - Idee verbessern - bitte Input
1Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
2Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
3Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
4Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
5Whirlpool im Garten! 10
6Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
7Katzenkot im Garten 10
8Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
9Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
10Windrad im eigenen Garten 11
11Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
12Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
13Nachbar verbrennt Abfälle im Garten! 10
14Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
15Brunnen zur Gartenbewässerung 41
16Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
17Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
18Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
19Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
20Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
