domino649
ich möchte ein REH bauen lassen und habe vor, eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage in Selbstleistung zu installieren.
Mein Vorhaben ist, die Luftungsröhre 75 mm in der Betondecke eingießen zu lassen und die restlichen Teile irgendwann später selber zu installieren.
Es ist notwendig die Postion der Luftventile und die Auslässe für die Außenluft und Fortluft in der Kellerwand demnächst anzugeben.
Folgende Lüftungsanlage habe ich geplant - siehe Anhang.
1. Die Lüftungsröhre bis zum Verteiler dürfen bis zu 20 m lang sein. Gibt's auch Einschränkungen für die Länge zwischen den Verteilern und dem Lüftungsgerät?
Welchen Röhre werden hier verwendet (160mm) - aus Schaumstoff oder aus dem Blech?
2. Wie dichtet man die Kellerwanddurchführung ab? Einfach einen Luftschacht installieren?
3. Was würdet ihr in der Planung ändern?
Luftventile 125mm in der Decke.
Das Haus hat einen Keller, 2 Vollgeschosse und einen Staffelgeschoss (Flachdach) mit Dachterrasse.
Die Außenwände sind aus Ytong und 36,5 cm breit.
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
