Installation Elektro Neubau Einfamilienhaus - Bewertung und Anregungen
4,80 Stern(e) 8 Votes
dynaudio79
dynaudio79
Hallo liebes Forum.
Seit 3 Wochen ist der Elektriker bei uns im Rohbau und macht nach und nach die Elektrik.
Ich bin im Vorfeld mit ihm einige Dinge durchgegangen was ich haben möchte usw.
Nun ist er fast fertig und ich habe da so einige Fragezeichen im Kopf ob das alles so richtig ist.
Ohne im Vorfeld was zu sagen bitte ich Euch mal drüber zu gucken.
Es geht hier in erster Linie um die Art der Verlegung und nicht darum warum dort so wenig Steckdosen sind. Das kann man ja nebenbei klären.
Viele Grüße
Steffen
hanse987
Die Datenkabel sind nicht austauschbar verlegt. Ich würde es immer austauschbar verlegen wie es in der DIN 18015 gefordert wird, wobei es immer auch Gegenstimmen gibt die sagen die Kabel werden eh nie getauscht bzw. bringt man eh nicht mehr aus den Rohren raus.
In Bild 2 schauen die Datenkabel etwas auf Spannung aus und somit haben die Kabel bei der Bodendurchführung einen recht kleinen Radius. Ob die ein Problem ist kann man aber schlecht an Foto erkennen.
dynaudio79
dynaudio79
Folgende Punkte sind nicht okay meiner Meinung nach:
  • Kabel für Kommunikation nicht austauschbar verlegt und ohne Abstand zu den Starkstromleitungen
  • keine Kabelschutzrohre im Bereich der Türen
  • der Abstand zur Wand von mindestens 15cm ist nicht vorhanden
  • die Kabeldurchführung unter dem Fenster ist so sicher nicht zulässig
Strahleman
Die Datenleitungen gehören meiner Meinung nach in Leerrohre und das Erdkabel unterm Fenster ist reichlich ungeschickt ausgeführt.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Installation Elektro Neubau Einfamilienhaus - Bewertung und Anregungen
1Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
2Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
3Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
4Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
5sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
6Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
7Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
8Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
9Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
10Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
11Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
13Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
14Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
15Nachträglich Fenster einbauen? 25
16Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
17Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
18Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
19Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
20Angebot für Fenster und Raffstores 11
