Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination
4,50 Stern(e) 8 Votes
rick2018
rick2018
Auf jeden Fall gleich die Klimaanlage einplanen / einbauen lassen.
Kühlfunktion der Wärmepumpe kannst vergessen. Sieht man ja gerade wieder an andern Beiträgen hier im Forum…
JoachimG.
Zumindest für die Region Nürnberg hast du recht gut geschätzt. Bei uns kosten 4 Innengeräte + ein 8,3kW Multi-Split Außengerät knapp 10k Euro und der Einbau rund 6k Euro (Neubau).
Wenn ihr über eine Klimaanlage nachdenkt, würde ich das direkt im Neubau vorrüsten lassen. Die Kühlmittelleitungen wie auch Kondensatabläufe können recht sauber im Unterputz verlegt werden und v.a. kann man noch individuell auf Probleme reagieren und diese meist recht unkompliziert lösen. Das geht bei einem bestehenden Haus nicht mehr unbedingt.
bei mit Region Nürnberg 3,5 k für den Einbau der 5 Geräte plus Multi-Split. Auch im Rohbau. Vllt der Preisunterschied, weil bei uns alles durch abgehängte Decken läuft.
cschiko
Ich biete eine Multisplit von Daikin im Altbau mit 4 Innengeräten (gesamt etwa 100m², wobei ja eher die m³ interessant sind). Davon 3 Geräte im Dachgeschoss, Außeneinheit auf dem Dach. Wir haben dafür knapp 12.000€ incl. Montage bezahlt, wesentlicher Kostenpunkt sind dabei wohl die Außeneinheit und dann eben auch die Leitungen des Kältemittels, ich meine etwa 30€ pro m. Das Ganze von einer Fachfirma mit Rechnung montiert. 3 der 4 Geräte befördern das Kondensat so in den Keller, eins hat eine gesonderte Kondensatpumpe. Im Keller kommt dann eben noch eine größere Kondensatpumpe dazu. Montage erfolgte im letzten Jahr.
Samantheus
Vielen Dank für Antworten!
Wir bauen auch so grob in der nähe von Nürnberg (genauer Bamberg), daher wollte ich die "Nürnberger" gerne per persönlicher Nachricht anschreiben ob ihr ein Tipp habt für ein Unternehmen mit dem ihr gute Erfahrung gemacht habt. Leider funktionierte das nicht da ich zu wenig Beiträge bisher habe. Also falls jemand eine Firma empfehlen kann in der Region würde ich mich über einen Tipp oder eine persönliche Nachricht sehr freuen.
Samantheus
Ich habe jetzt ein erstes Angebot vorliegen für ein DAIKIN R32 Multi-Split-Außengerät und insgesamt 5 DAIKIN R32 Wandgerät comfora für ca. 19k EUR (incl. Montage). Kommt mir jetzt im Vergleich zu euren Zahlen recht hoch vor, ich werde nochmal nach alternativen Angeboten schauen. Hast du mit dem Daikin denn prinzipiell gute Erfahrung und bist zufrieden?
bauenmitschaf
Vielleicht noch eine Alternative Idee: Deine Skizze sieht fast nach Stahlbetondecken im EG+OG aus, oder? Hier würde sich eine Betonkernaktivierung anbieten. Damit könntest du sowohl wunderbar kühlen (idealerweise noch mit Solewasserwärmepumpe mit passive cooling) als auch die Vorlauftemperatur beim Heizen weiter senken (Steigerung Effizienz und Selbstregeleffekt). Dazu dann noch eine Splitklima zum Entfeuchten.
In Summe mit
- BKA
- Sole-Wasser-Wärmepumpe (optional)
- 1-2x Splitklima
wahrscheinlich deutlich unter 19k EUR machbar.
PS: ca. 5k EUR Aufpreis für die Kühlfunktion der Luft-Wasser-Wärmepumpe finde ich schon heftig.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26444 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
9Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
1112x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
12Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
13Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
14Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
15Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
16Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
17Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
18Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
19Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
20KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
