Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück
4,90 Stern(e) 12 Votes
Da bzgl. Entwässerung nichts mehr kam, fasse ich das mal so auf das die von euch als potenziell kritischen Punkte damit gelöst wurden.
Ich hatte glaube ich etwas dazu geschrieben (Zeichnung zeigt Rohre IN den Wänden) - dazu muss man dann auch nichts weiter schreiben, denn Du solltest darauf achten. Wir können ja jetzt nicht Dein SV sein und jeden Satz kommentieren.
zur Treppe: hatte ich vorher besser gefunden, wenn man vom Eingang in den Essraum schauen kann.
Ich hätte es wohl auch besser gefunden, wenn man die Treppe dann links Elternbad, rechts Kinderbad, die Ankleide zw Bad und Schlafzimmer als Durchgang zum Schlafzimmer nutzt.
face26
face26
Bist Du denn mit der Badaufteilung so zufrieden?
Das Klo im Elternbad ist dann da festgenagelt. Das kannst später nicht mehr groß hin und her schieben. Und ist ja jetzt wie schon prophezeit auf die andere Seite gewandert. Mit Vormauerungskasten im Büro, oder?
Hab gerade zu wenig Zeit mir das im Detail anzuschauen.
Bleibt dann auch bei einem kleinen Waschtisch im Elternbad?
Finde die Platzierung der Badewanne etwas komisch. Vielleicht aber wieder nur mein Geschmack.
Edit: Jetzt hab ich's erst kapiert. Abwasser vom WC macht einen 90Grad-Bogen. Joa...elegant ist es nicht.
Wieso ist in Deinen Erdgeschossen eigentlich ständig ein grob verletztes Baufenster eingezeichnet ?
hanghaus2000
hanghaus2000
Im ersten Beitrag sind doch keine Baugrenzen eingezeichnet. Es gab doch nur die Vorgabe 5 m zur Strasse. MMn war es doch noch unklar ob es ueberhaupt laut Bebauungsplan genehmigungsfaehig ist.
Gibt es denn vom Bauamt schon eine Antwort zur Bauvoranfrage?
Samantheus
Vielen Dank für eure Antworten.
Wir haben uns jetzt für die ursprüngliche Variante mit der freien Blickachse vom Eingangsbereich bis in den Garten entschieden. Danke vielmals für eure Beratung und Meinungen.
Es wurden zwei Varianten skizziert, eine mit Vormauerungskasten im Büro und eine Alternative mit einer Vormauerung im Bad.
Wir wollen kein riesigen Doppelwaschtisch oder so. Ggf. etwas größer als Standard, aber nicht so das der Platz potenziell eng wäre.
Der Bebauungsplan ist sehr alt. Das direkte Nachbargrundstück hat ein ähnliches Baufenster aber das Haus ist parallel zur Straße mit ca. 5m Abstand gebaut (also auch nicht im Baufenster), also genauso wie wir unseres geplant haben. Eine unverbindliche Voranfrage hat ergeben dass die Orientierung an den Nachbarn bezüglich einheitliches Straßenbild und nicht am Bebauungsplan durchaus befürwortet wird.
Myrna_Loy
Heute habe ich auch die Zeichnung für die Alternative 2 bekommen mit dem Tausch von Elterntrakt und Kindertrakt sowie Tausch von Treppe und Eingang. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick bei beiden Varianten keine großen Stärken und Schwächen. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen offener Eingangsbereich mit Blickachser vs geschlossener Eingangsbereich mit Privatsphäre, was wohl individuell Geschmackssache ist.
Ich habe die Bilder mal angehängt, falls ihr noch was entdeckt.
Ansichten
Anhang anzeigen 63070 Anhang anzeigen 63071 Anhang anzeigen 63072
Grundrisse
Anhang anzeigen 63073 Anhang anzeigen 63074 Anhang anzeigen 63075
Dieses Monstervordach sieht einfach nur überdimensioniert und klotzig aus. Mit dem bodentiefen Fenster und der Absturzsicherung über den WC Fenster wird diese unnütze Konstruktion und das Verhackstückte der Fassade noch einmal betont. Erinnert mich doch an die Säulen, die man in den 80er und 90er Jahren so gerne vor die Eingänge geklebt hat, um die Häuser aufzuwerten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
4Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
7Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
8Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze, Baufenster 14
11Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
12Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
13Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
14Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
15Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
16Zu warmes Schlafzimmer 13
17Gestaltung Schlafzimmer 35
18Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
19Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
20Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
