Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt?
4,50 Stern(e) 4 Votes
halmi
Das ist die gleiche Grawitschko-Installation wie man sie leider x-fach findet in den Neubaugebieten.
Schau lieber dass das Teil vernünftig entkoppelt wurde.
nordanney
@nordanney warum benötigst du zwei Wärmepumpen?
Zweifamilienhaus - eine Wohnung (meine) mit Fußbodenheizung und eine Wohnung mit Heizkörpern. Da sind zwei Wärmepumpe sinnvoller (und auch nicht so viel teurer als eine große Wärmepumpe, die dann aber ein wildes Hydraulikkonstrukt bedienen muss).
hausnrplus25
hausnrplus25
was soll an einer Außeneinheit schallentkoppelt werden? Bei Wandanbau logisch aber bei nem eigenen Sockel?
FoxMulder24
Das sieht ziemlich Merkwürdig aus. Die Schrauben am Rand des Betons werden garantiert auf Dauer nicht halten.
Und entkoppeln braucht man die Luft-Wasser-Wärmepumpe eigentlich nur, wenn diese mit dem Haus verbunden ist (Wandhaltererung oder Fundament des Hauses).
Wir haben unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe ebenfalls auf einem Betonfundament. Das war eine Vorgabe des Herstellers. In dem Loch im Fundament ist jedoch die Entwässerung angeschlossen. Das Nahwärmerohr kommt von hinten in die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Da das kaum richtig passt beim setzen der Luft-Wasser-Wärmepumpe und das Rohr extrem biegesteif ist, gibt es so Winkelrohre.
SaGo_77
Wir haben unsere auf einem Betonfundament mit Entkopplung auf die Garage stellen lassen (direkt am Hauswirtschaftsraum)... uns störte die Einheit vorm Haus... k.a. obs sinnvoll ist, läuft so aber ruhig und prima...
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26480 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
2Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
6Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
7Wohnung geerbt, wann verkaufen? 35
8Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
9Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
10Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
11Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
12Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
13KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
14Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
15Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
16Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
18Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
20Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
