Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau
4,90 Stern(e) 7 Votes
AllThumbs
Wie steht ihr denn zu Präsenzmeldern im Wohn-/Essbereich und/oder Küche?
Der Elektriker zieht gerade sie Leitungen und ich habe hier keine PMs geplant. Vorbereiten ist wegen der Betondecke auch ungünstig, da sich das Kabel schlecht verstecken lässt.
Habe eigentlich nur in den Fluren sowie Abstellkammer PMs vorgesehen.
Bei der Holzbalkendecke im OG müsste ich später über den Dachboden auch noch rankommen. Beispielsweise um im Bad nachzurüsten. Muss dann eben Dämmung kurz weg und Dampfsperre am Kabeldurchlass wieder dicht gemacht werden. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Tarnari
Tarnari
Ich glaube bei diesen Räumen scheiden sich die Geister. Manche sagen überall, manche sagen in diesen Räumen nein.
Wir haben die nach langer Überlegung weggelassen, da wir glauben, dass die Nutzung dieser Räume zu unberechenbar ist, um die vernünftig automatisieren zu können.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wo PM's auf jeden Fall Sinn machen sind:
Flure/Diele/Treppen
HAR/Hauswirtschaftsraum
Bad/WC
Küche
Garagen
Schlafzimmer, Arbeitszimmer und Wohnräume dagegen sind fraglich da muss man vor Ort schauen. Ggf. dann nur um bestimmte zusätzliche Beleuchtungen zu schalten oder eben halt für die Präsenzerfassung.
rick2018
rick2018
Wir haben auch in dem Wohn/Ess/Küchenbereich Präsenzmelder.
Funktioniert super. Falls man doch mal was anderes will kann man ja mit einem Knopfdruck sperren.
Würde überall welche installieren.
AllThumbs
Mein "Spielbudget" ist an sich schon überzogen, daher überlege ich solche strittigen Sachen maximal vorzubereiten. Bei der Betondecke im EG aber gar nicht so einfach bzw. unsichtbar schlicht nicht mehr möglich. Hast du ausschließlich Decken PMs eingesetzt oder auch welche in Schalterdosen?
rick2018
rick2018
(fast) Nur an der Decke. Beton spricht ja nicht dagegen. Muss man halt früh genug einplanen. Genau wie das gesamte Netzwerk.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau
1Andere Frontfarbe für die Küche 10
2Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
3Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
4Esstisch in einer kleinen Küche 49
5Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
6Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
7Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
8Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
9Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
10Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
11Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
12Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
13Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
141,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
15Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
16Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
17Hubsysteme in der Küche 29
18Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
19Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
20Umbau geschlossene in Offene Küche 15
