Finanzierung Kaufvorhaben Einfamilienhaus 580TE bei bevorstehender Elternzeit
4,80 Stern(e) 10 Votes
Alibert87
Da würde ich die 120k auch nochmal sehr sehr kritisch hitnerfragen!
Oder sind das alles Eigenleistungen aus der Nachbarschaft/Freunde.
Architekten sind leider manchmal sehr theoretisch angehaucht. Handwerker Angebote sind zum Teil astronomisch gestiegen ggü. den Vorjahren,
Du meinst 120TE reichen hier nicht?
Laut Architekt ca 70TE sofort Maßnahmen und 30-50TE in 3-5 Jahren
Smeagol
Will dich nicht in Verlegeheit bringen, aber hinterfrage es halt einfach mal.
Die 70k sind für was genau?
Wieviele qm Fläche müssen bei Decke, Keller und Wänden gedämmt werden?
Inkl. Lohn/Material und Entsorgung?
Hat der Architekt in der letzten Zeit Projekte real gehabt mit Angeboten und Preisen zu diesen Arbeiten?
Liste doch mal grob auf welche Schätzungen inkl. der Flächen, um die es geht.
Einfach nur zur Absicherung.
PS: vor allem würde ich halt davon ausgehen, dass bei dem BJ, dann doch nochmal das eine oder andere dazu kommt, was man erst bei der Durchführung als Notwendig erachtet. ODer ist das gar schon mit Puffer in den Summen enthalten?
Alibert87
Die 70TE sind Modernisierungsmaßnahmen , also Bäder, Boden, Küche,Streichen, ggf inkl Fenster (Scheiben) etc.
Dämmung sind kein Muss (also nicht sofort) hier könnte Kellerdecke gedämmt werden, Außenfassade und Dach
Alibert87
Dafür ist alles zu kurzfristig. Ich denke, du kannst du Situation nachvollziehen, dass wir jetzt nicht mehrere Wochen haben, um alles exakt aufzuschlüsseln. Man muss in der jetzigen Zeit innerhalb weniger Tage reagieren.
Ich habe das Haus auch erst 1 mal für 20 Min gesehen
Myrna_Loy
Ich seh das jetzt nicht so problematisch. Geld scheint ja da zu sein. Ungut ist, wenn man Asbest im Haus hat, was leider ein relativ gängiges Material ist. Wasserführende Rohre können auch ab einem gewissen Alter Probleme machen, wenn sie aus Eisen sind.
Die größten Posten bei Sanierungen sind Heizung und Dachstuhl. Beides steht erst mal nicht an. Dämmmaterialien wurden zwar gerade teurer, aber das Haus muss ja nicht sofort in EPS verhüllt werden. Und ein Dach zu dämmen bricht nicht die Bank.
Je nach Region finde ich die Sanierungsschätzung micht blauäugig. Bei gepflegten Objekten mit hoher Bsuqualität gibt es eher selten böse Abgründe. Die hat man eher bei den Baujahren 1000-1900 :)
Ich habe nicht gelesen (es kann auch sein, dass ich es überlesen habe): wie ist denn der Kaufpreis aufgeschlüsselt? Wieviel wird noch für das Haus genommen und wieviel für den Qm Grund?
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3154 Themen mit insgesamt 69169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Finanzierung Kaufvorhaben Einfamilienhaus 580TE bei bevorstehender Elternzeit
1Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
2Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
3Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
4Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
5Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
7Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
8Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
9Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
10Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
11Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
12Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
13Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
14Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
15Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
16Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
17Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
18Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
19Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
20Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
