Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück
4,80 Stern(e) 12 Votes
Crixton
Bei Porenbeton sollten 36,5 cm reichen - aber das 11ant Steinemantra beachten, versteht sich ;-)
Danke für den Hinweis, soweit ich weiß verbaut unser geplanter BU nur Ziegel. Habe auch schon nachgefragt ob gefüllte Ziegel möglich sind, er verwendet aber nur 36 und 42.5er umgefüllt. U.a. aus dem Grund da er bei gefüllten nicht sicherstellen kann dass sich der Rohbau bei Regen nicht vollsaugt.
Porenbeton aufzwängen wird wsl auch keinen Sinn machen wenn er sich mit Ziegel auskennt
Crixton
Mir fällt der schlecht platzierte Kamin auf - die Ankleide hat dadurch einen elementaren Stolperstein darin. Angetrunken oder schlaftrunkenste bleibt man da kleben. Der ganze Ablauf zum Klo vom Schlafzimmer bleibt daran hängen.
Ich würde den Schlot bzw den Kamin an die Außenwand zw Ess und Sofa stellen. Das mittiger Sofa stelle ich auch mal in Frage, dafür gibt es Kurzsichtbrillen ;)
Hast du recht. Das Problem ist durch das sitzfenster wird's mit dem Sofa schon eng. Muss man ja auch hinlaufen können zu dem Fenster.
Kamin außen wäre eine Möglichkeit, unser BU meinte aber das sieht erstens bescheiden aus und zweitens muss der Schornsteinfeger dann mit einer Leiter außen hoch zum kehren.
Rein vom Grundriss wäre Kamin außen einfacher zu integrieren
Fleißkärtchen - Du beachtest brav mein Steinemantra ;-)
Meint er, daß es ihm zu lästig sei, die Mauern jeden Feierabend abzudecken ?
allerdings zwingt uns der B Plan ein zeltdach auf
Du sollst Dich ja mit maximal 25° DN bescheiden. Nehmen wir einmal an, Du würdest mit 21° DN die empfohlene Mindestneigung mancher Dachsteine ausreizen, dann würde ein zu 10,30 x 10,30 m größengleiches Haus mit 9,35 x 11,35 m immerhin zwei Meter ungleiche Seitenlängen aufweisen können - ganz brav als firstloses Zeltdach. Das zwingt also keineswegs zum Quadratformat, das immer eine Hypothek für einen Grundriss ist (jedenfalls unterhalb 150 qm Grundfläche).
Versteh ich es richtig, dass Du für ein Sitzfenster eine suboptimale Sofaposition bzw WZ-Möblierung anstrebst anstatt ein Sofa, wo es sich mehrere Menschen aus einem Haushalt gemütlich machen könnten, um in den Garten zu schauen (würde man es vernünftig planen) zu könnten??? Da würde ich sagen, dass da mal ein Reset zu Pinterest und Superwünschen im Kopf stattfinden sollte, um dann den Komfort zu finden, der mindestens da sein sollte, und nicht blind ein Nice-to-have einzuplanen, wofür eigentlich kein Platz ist und eben etwas sinnfrei neben dem in die Ecke gedrängten Sofa Einzug hält.
Das gleiche gilt für den Kamin: ich gebe dem BU recht, dass man bei Zeltdach nicht die Außenwände nimmt. Dennoch ist er dort, wo er jetzt ist, ein Störenfried in jeder Beziehung. Das ist ein Schildbürgerstreich. Er ist dort falsch. Das ist ein Weg, der mehrmals am Tag, in der Nacht etc gegangen wird. Entweder das wird anders geplant oder er sollte grundsätzlich in Frage gestellt werden. Meine Meinung. Zumal mit dieser Sofaposition ein Benutzen überhaupt nicht möglich ist, weil die Ecke zu heiss wird, oder wird’s ein Ethanol/Gaskamin?
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück
1Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
2Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach 15
3Grundriss Herrenhaus mit Satteldach 170 m² Wohnfläche 45
4Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 17
5Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
6Unser Grundriss, Wohn-Essbereich - Eure Meinung 16
7Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? 98
8Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros 27
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 140 m² zur Diskussion 28
10Grundrissoptimierung - Kamin-Problem 46
11Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
12Grundriss Winkelbungalow 150m² mit Erweiterungsmöglichkeiten 98
13Grundriss für Generationenhaus auf anspruchsvollem Grundstück 16
14Grundriss und Hausplanung - bitte um eure Meinung! 13
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
16Änderungsideen an unserem Grundriss 20
17Meinungen zu unserem Grundriss? 19
18Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück 55
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
20Grundriss kleiner Nordhang Einfamilienhaus 170m2 20
