Poolbau zeitgleich zum Hausbau - Eure Einschätzung.
4,90 Stern(e) 11 Votes
majuhenema
Wir haben heute das erste von drei Angeboten erhalten. Es handelt sich um die PP-Variante. Wir haben zwei Angebote kalkulieren lassen: Eine kleine Variante mit 6,7 x 3,3 x 1,5 m und eine große Variante mit 9 x 3,7 x 1,5 m. Beides bewusst, eine "mittlere Variante" läge dann dazwischen. Einige Posten sind logischerweise gleich, Preisunterschiede gibt es hauptsächlich bei Pool, sitzbank, Scheinwerfer und Unterflurrollo.
Im Angebot ist das Becken, Doppelstegplatten dahinter (zur Stabilität und Isolierung), eine nicht durchgängige Treppe an der einen Stirnseite und eine Sitzbank an der anderen Stirnseite, PVC-Unterflurrollo, Technikpaket (Filterbehälter, Pumpe, Mess- und Regeleinheit, UV-C Desinfektionsmittel), 4 Einströmdüsen, Bypass, 1 bzw. 2 LED-Unterwasserscheinwerfer, Verrohrung, Anlieferung bis Gehsteigkante
Es fehlen: Wärmetauscher oder Wärmepumpe, Elektroinstallation, Kran, Fundament und Beton.
In der Summe kommt die kleine Variante mit MwSt. auf 43.870 Euro und die große auf 50.417 Euro.
Meine Fragen:
1. Was sagt ihr zum Preis/Leistungsverhältnis?
2. Wie wichtig sind die Doppelstegplatten hinter den PP-Wänden? Diese liegen bei 4.000 bzw. 4.900 Euro.
3. Unser Ansprechpartner konnte nicht sicher sagen, ob es eine Wärmepumpe sein muss, oder ob ein Wärmetauscher reicht. Das läge an der letztendlichen Poolgröße. Ich habe hiervon keine Ahnung. Könnt ihr mich aufklären? In welcher Preisregion liegt ein Wärmetauscher/Wärmepumpe? Photovoltaik kommt aufs Dach.
4. In welcher Preisregion schätzt ihr liegt a) Betonfundament ausheben und herstellen b) Kran und c) Beton hinterfüllen, wenn der Pool zeitgleich zum Hausbau gemacht wird?
rick2018
rick2018
1. Ohne genaueres Details zur Technik nicht wirklich zu beurteilen. PVC-Rollo würde ich nicht nehmen. Nur Polycarbonat, am besten als Solarausführung. So ganz unrealistisch ist der Preis vermutlich nicht.
2. Wichtig wegen PP. Benötigt Stabilität und Dämmung.
3. Wie viel Heizleistung du benötigst hatte ich ja schon geschrieben. Mindestens halber Beckeninhalt als Heizleistung. Das hast du sicher nicht „übrig“, sowieso nicht wenn das Haus per Wärmepumpe beheizt wird.
Ob Wärmepumpe oder per Wärmetauscher am Primärheizsystem hat gar nichts mit der Poolgröße zu tun. Wie groß wird die Photovoltaikanlage. Ich glaube du unterschätzt die benötigte Heizleistung und Energie. Wir reden hier von 20kw Heizleistung oder mehr. Dass der Ansprechpartner keine Ahnung bezüglich Heizung hat würde mich sehr stutzig machen. (Bzw. würde er gleich disqualifiziert werden). Wärmepumpe für die Größe liegt bei ca. 7.500€ plus Installation.
4. Kommt auf den Boden an, muss entsorgt werden oder nicht…
Kosten für Installation von Strom, Wasser, Abwasser, Steuerung kommen auch noch dazu.
majuhenema
Wir hatten heute unser zweites Beratungsgespräch und das erste eines GFK-Poolbauers. Das Fazit vorne weg: Es war viel detaillierter, ging deutlich mehr in die Tiefe und war daher ein sehr großer Unterschied zum ersten Beratungsgespräch. Er hat uns die Alternative aufgezeigt, eine Empfehlung gegeben und dann unsere Entscheidung akzeptiert. Er war entweder ein sehr guter Verkäufer oder der Vibe hat einfach gepasst. Vermutlich eine Mischung aus beidem.
Hier die Eckdaten:
- GFK Riviera Becken Ancona D-Line in 6,5 x 3,2 x 1,5m
- Voll-Invertertechnik Wärmepumpe mit Paddelschalter (?), Außengerät in ca. 70 x 70 x 120cm, Ansaugung von drei Seiten
- Messregel-Dosiertechnik vollautomatisch mit Mehrschichtfilterkörnung per AFM
- manuelle Schmutzfilterreinigung (?)
- PP-Solar-Unterflurrollo
- Verzicht auf die ca. 6000€ Gegenstromanlage (obwohl ich während dem Sportstudium sehr gerne im Schwimmbad war, aber einen Tod muss man sterben)
Super praktisch war, dass er exakt das gleiche Becken mit PP-Solar-Unterflurrollo in unserer bevorzugten Rollo- und Beckenfarbe privat verbaut hatte. Zu dessen Besichtigung hat er uns im Anschluss an das Gespräch eingeladen und wir sind uns daher mit der Farbwahl des Beckens und des PP-Rollos und der Beckengröße sehr klar.
Meine neuen Frage:
1. Er wollte von uns wissen, was unsere bevorzugte Wassertemperatur ist. Hier haben wir 26°C genannt. Ist das ein sinnvoller wert für ein "Eierlegendes-Wollmilchsau"-Becken?
2. Vorgeschlagene Möglichkeit: Wärmepumpe sparen und stattdessen größere Heizung verbauen. Was haltet ihr davon?
3. Hängt davon nicht auch die KFW-Förderung ab?
4. Er hat uns lang über das Thema Quarzsandfiltermittel oder AFM informiert. Was haltet ihr davon?
Zur Ergänzung:
Unsere Photovoltaikanlage soll das Dach vollmachen. Beim Speicher sind wir uns nicht sicher, wollen eher zum jetzigen Zeitpunkt darauf verzichten.
Ricky, auch wenn das eher ein Dialog zwischen uns beiden hier ist, bin ich dir sehr dankbar für deinen Input und freue mich gleichzeitig auf weitere Kommentare von anderen Usern.
rick2018
rick2018
- 26°C sind zum Schwimmen. Für Kinder und zum Planschen sollten es so 29°C sein. Kommt auch auf die Außentemperatur an
- Was habt ihr für eine Heizung geplant? Wie weit ist der Pool von der Heizung weg?
- AFM hat eine minimal bessere Filterleistung als Sand. Hält eventuell ein bis zwei Jahre Länger. Das ist aber von der Wasserpflege und dem regelmäßigen Rückspülen abhängig. Macht vielleicht 100€ aus.
Was für ein Filter (Durchmesser, Sandmenge...) und Pumpe bietet er an?
Auf jeden Fall eine automatische Rückspülung installieren (Besgo)? ansonsten darfst du wöchentlich mit dem Mehrwegeventil, Pumpe aus/an/aus/an hantieren.
sub-xero
Meine neuen Frage:
3. Hängt davon nicht auch die KfW-Förderung ab?
wenn es noch geht, würde ich die Wärmepumpe vom Haus so dimensionieren, dass sie den Pool mitheizen kann. Vorausgesetzt, der Pool steht nicht allzu weit vom Haus entfernt. In dem Fall würde ich auch versuchen, die Pooltechnik im Keller des Hauses unterzubringen (dafür genügen normalerweise 2 m²). Ich würde zum AFM raten. Ist etwas teurer, dafür muss es deutlich seltener getauscht werden.
Die Poolheizung sollte so dimensioniert werden, dass ihr die Wassertemperatur auf mindestens 28° halten könnt.
majuhenema
Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe geplant. Der Technikraum liegt im Keller im Süden/Südwesten und der Pool darüber. Das heißt der Weg ist ziemlich kurz, da dazwischen keine Räume, sondern nur die Terrasse liegt. Es gäbe auch ein geschicktes Plätzchen für die Poolwärmepumpe, aber ohne Außengerät wäre mir aus optischen Gründen natürlich auch lieber.
Den genauen Filter kann ich dir nicht nennen. Den reiche ich nach, sobald ich das Angebot habe.
Wegen der automatischen Rückspülung bin ich mir wirklich unsicher. Er meinte die Automatik spüle viel zu oft und man könne es recht schnell und einfach händisch machen. Das Schwierigste sei dabei das "daran denken". Er nannte auch, dass man offiziell jede Woche spülen muss, es aber auch bis zu drei Wochen reicht.
Genau! Pooltechnik soll in den Keller. Die größere Heizung hat er auch statt einer extra Wärmepumpe empfohlen, aber auch gleich die Sorge mitgegeben, dass es dann vielleicht mit der KfW-Förderung nicht mehr wegen der schlechten Energieberatung klappt. Habt ihr hierzu ein Bauchgefühl?
Danke euch auch für die Tipps mit der Wassertemperatur. Der Pool soll auf jeden Fall zum Planschen sein. Ich reiche die von euch genannten 28/29°C noch nach!
Zuletzt aktualisiert 16.10.2025
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 50 Themen mit insgesamt 650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Poolbau zeitgleich zum Hausbau - Eure Einschätzung.
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
5Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 854
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
18Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
19Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
20Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
