Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden?
4,90 Stern(e) 7 Votes
K1300S
K1300S
Eine Klimaanlage kühlt die Luft, was dazu führt, dass Flüssigkeit ausfällt, da kühle Luft weniger Wasser aufnehmen kann als warme. Das sogenannte Kondensat wird dann abgeführt, so dass letztlich weniger feuchte Luft übrigbleibt. Da diese sich ja allmählich wieder aufwärmt, sinkt zudem die relative Luftfeuchtigkeit weiter ab.
andimann
andimann
Moin,
Ok, aber wie kann dann eine Klimaanlage die Raumluft entfeuchten?
das fragst du nun nicht wirklich oder? Warum kann der Kühlschrank innen kalt sein obwohl er doch gar keine Verbindung nach draußen hat? Und wie geht das im Sommer? ;-)
SCNR....
In Wicki und co findest du ganz gute Erklärungen, wie eine Klimaanlage funktioniert. Aber kurz zusammengefasst: Die kühlt und entfeuchtet nur die im Haus vorhandene Luft und tauscht keine Luft aus. Luft austauschen macht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Das ist anders, als du es von der Klima im Auto gewohnt bist, die tauscht die Luft gleichzeitig auch aus.
Viele Grüße,
Andreas
untergasse43
untergasse43
...wenn man geplant vorab seinen Neubau vollklimatisieren würde, bräuchte es dann überhaupt noch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Kann dann nicht genauso gut die Klimaanlage die Aufgabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung übernehmen?
Nö. Klimaanlageninnengerät zieht warme Luft aus dem Raum an, kühlt und entfeuchtet sie dabei und gibt sie danach wieder an den Raum ab. Selbe Luft, nur kühler und trockener. Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht das, was meine Vorschreiber gesagt haben.
Und falls der drölfte gleich fragt: Nein, mit einer normalen Einfamilienhaus-Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man kein Haus klimatisieren.
guckuck2
Zehner hat ne Kühlungsoption für das Q600 Lüftungsgerät. 2,x kw Kühlleistung bringt das wohl, kostet aber ordentlich
McEgg
McEgg
Da hat mir aber selbst der Zehnder Techniker beim einmessen der Anlage von abgeraten und gesagt, dass ich mir das Geld sparen kann, weil es nichts taugt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
3Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
5Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
6Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
7Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
8Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
11Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
12offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
18Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
19Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
20Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
