Grundriss schmales langes Haus (7m) mit Satteldach
5,00 Stern(e) 8 Votes
Scout
Welches Bundesland ist das? BW?
Oft darf man die 2,5m Mindestabstand für untergeordnete Bsuteile auf 1/3 einer Seite überschreiten. Hier also das Treppenhaus um 1 m weiter rausziehen würde den Eingangsbereich nett entlasten. Sprich den Architekt darauf an!
Wie alt sind denn die Kinder? Lohnt es sich, im DG die Räume zum Dachboden zu öffnen, dass sie 10/15 Jahre an dem ausgebauten Dachboden mit Leiter über einem nach oben offenem Flur ihre Freude dran haben?
Den Flur im OG würde ich bis nach oben hin öffnen und noch zwei Dachfenster spendieren.
Dachboden wäre dann über dem Schlafzimmer und Bad.
Grundsätzlich würde ich die Betontreppe gegen eine Holztreppe tauschen. Mit Setzstufen kann man auch dort dann einen Abstellraum generieren. Holz oder Stahlholmtreppe wirkt offener als eine Betontreppe.
Nichts desto trotz habe ich dennoch gebastelt, damit man Bad nicht im wertvollen Süden hat und die Treppe als Lichteinfänger hat. Außerdem eine Couchwand von ca. 3 Metern täte auch ganz gut, da ja Deine Frage war, wie man am besten den Wohnraum möbliert.
Bitte nur als Idee benutzen!
Warum machst es dann nicht?
Weil ich nicht jedem den Hintern hinterhertrage. Immerhin habe ich Lageplan und Grundriss schon mal in eine einheitliche Richtung gebracht. Und etwas Mitmach-Gedanke erwarte ich auch vom Threaderöffner. Der hat seinen Plan im Kopf. Der Idealfall soll ja sein, dass die Infos gleich alle im 1. Beitrag stehen, da kann man dann auch immer schnell nachsehen. Hier in diesem Forum gibt es ja leider keinen Moderator, der spätere Infos auch mal in den ersten Beitrag zurückverlinkt (im K-Forum machen wir das).
Niko1611
Oft darf man die 2,5m Mindestabstand für untergeordnete Bsuteile auf 1/3 einer Seite überschreiten. Hier also das Treppenhaus um 1 m weiter rausziehen würde den Eingangsbereich nett entlasten. Sprich den Arch darauf an!
Das ist leider nicht möglich, haben wir schon geprüft
Niko1611
Schau mal bei Schwörerhaus, schmaler Grundriss. Da gibt es einen Grundriss mit gerader Treppe mit 7x11. Wenn du den verlängerst um die 4 Meter, kannst du noch ein Arbeitszimmer im EG unterbringen. Nur als Idee hab ich das mal schnell gemalt - ohne Anspruch auf genaue Maße, soll nur eine Skizze zur Veranschaulichung sein.
danke dir, den kennen wir schon und funktioniert so leider nicht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss schmales langes Haus (7m) mit Satteldach
1Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
2Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
3Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
4Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
5Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
6Dachboden Fußboden aufbauen 24
7Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
8Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
9Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
10Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
11Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
12Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
14Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
15Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
16Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
17Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
18Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
19Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
20Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
