Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe?
4,80 Stern(e) 5 Votes
kati1337
kati1337
Super, danke für das Bild! Sieht auch gut aus :) Ich glaube das ist recht dünnes Malervlies, ich wollte eher festeres nehmen damit man die Struktur nicht mehr erkennt...
Ja genau, das ist eine gestreifte Vliesfaser-Tapete. die strukturierten Flächen sind dicker, da sieht man die Unebenheiten vom Putz nicht mehr so durch. Die glatten Flächen sind Dünner, da sieht man Unebenheiten unschön durch.
K1300S
K1300S
Q2 ist im Neubau üblicherweise nicht sehr glatt.
Das kann man leider nicht pauschal sagen, denn Q2 definiert nicht die Glattheit sondern die Arbeitsschritte. Ob das Ergebnis dann gut oder weniger gut ist, hängt vom Verarbeiter ab. Von daher gibt es Q2 Putz, der aussieht wie eine Kraterlandschaft und solchen, bei dem selbst Q3/Q4 vermutet werden könnten.
K1300S
K1300S
Dass das in der Theorie so ist, will ich nicht bezweifeln. In der Praxis kann man aber so und so spachteln/schleifen, und dann ist das Ergebnis eben "sehr glatt" oder "geht gerade eben so". Beispiel: Wir haben aktuell Q3 ohne Malervlies, aber wenn ich das mit dem "nur" Q2 im Neubau vergleiche, gewinnt für mich sogar Q2, was die Oberflächenqualität angeht.
Nordlys
Nordlys
qzwo ist im Malerjargon fertig für Raufaser, also schon recht basic und grob. Mit dickem Vlies kriegt man es hin, oder mit einem weiteren Gang Feinspachtel plus Schliff. Wenn man qzwo so streichen will, muss man tricksen, zum B. mit einer füllenden Farbe, in der Sandkörner sind. Sto Putzgrund ist so etwas.
Kann ich für uns bestätigen: wir haben recht gutes Q2 bekommen, gestrichen sieht es so aus, wie wir wollten: recht glatt, aber etwas natürliche Struktur. Sieht gestrichen wie gewollt aus. Nur kommen eben jetzt nach ein paar Jahren die Risse. In zwei Jahren muss bei uns wieder Grund rein, da werden die Karten neu gemischt.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe?
1Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
2Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
3Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
4SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
5Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
6Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
7Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
8Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
