SAT und/oder Kabel?
4,70 Stern(e) 3 Votes
hg6806
Hallo liebe Häuslebauer,
eigentlich wollte ich komplett nur auf SAT gehen, allerdings stellt sich jetzt mir die Frage, bevor das Haus gebaut wird und es an die Verlegung aller Anschlüsse geht, doch das Kabel (hier Unitymedia) mit ins Haus zu verlegen. Ich habe was von einer €199,- Pauschale lesen. Das wäre auf jeden Fall drin.
Ich wollte aber eigentlich vom Dach aus einen SAT-Multischalter setzen und von da aus verteilen bis runter in den Keller.
Wie könnte dann der Kabelanschluss von unten verteilt werden, damit ich nur im Notfall (wenn mal die Schüssel ausfällt oder so) nur etwas umstecken brauche?
Schöne Grüße
nordanney
Aktueller Anschlusspreis gem. dem uns vorliegenden Angebot von Unitymedia (für unser Grundstück):
EUR 258,50 bei Abschluss 3play + Digitaler TV Auftrag
EUR 408,50 bei Abschluss 2play oder Digitaler TV Auftrag oder Abschluss Business-Produkt
EUR 866,56 ohne Vertrag bei Unitymedia
Alle Preise sind schon inkl. MwSt. und gültig, wenn Unitymedia sich bei der Verlegung der Hausanschlüsse einklinken kann und nichts selber buddeln muss.
Die EUR 199 gibt es nur im Idealfall. Wir werden Unitymedia fürs Internet nehmen und dazu eine SAT-Anlage. Zusätzlich kommt noch der Telekomanschlkuss ins Haus, um eine Alternative für die Zukunft zu haben - wenn die Gräben schon einmal gebuddelt werden!
hg6806
Danke für die Info. Was wäre denn der Idealfall? Wir haben ca. 10-15m bis zum Haus. Die Leitung würde dann mit gelegt werden, wenn für die restlichen Leitungen eh gegraben wird.
nordanney
Den Idealfall kenne ich leider nicht. Bei uns sind es 15m von der Straße bis zu Hauswand - der Preis bezieht sich auf diese Länge und setzt auch voraus, dass eine gemeinsame Leitungsverlegung mit dem Versorger zusammen erfolgt. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Später kostet es richtig viel Geld - Straße aufbuddeln, Graben ziehen und ggf. Auffahrt/Vorgarten umgraben, noch einmal ins Haus verlegen...
Wastl
Stell einfach mal ne Anfrage bei Kabel Deutschland. Bei uns hat es sich schnell erledigt: "Wir versorgen ihr Wohngebiet nicht!"
Boergi
Ich würde mir auf jeden Fall alles was geht reinlegen lassen, auch wenn man es momentan nicht nutzt weiß man ja nicht welche Techniken die Anbieter in einigen Jahren anbieten.
Ich werde vorerst Fernsehen über Sat, und Internet + Telefon über Kabel nutzen, die Telekom Leitung werde ich mir reinlegen lassen, aber sie bleibt erstmal unbenutzt.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT und/oder Kabel?
1Unitymedia-Hausanschluss direkt legen lassen? 12
2Netzwerk mit Unitymedia einrichten 28
3SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
4Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
5SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern 27
6UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
7Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
8Kabel durch Leerrohr einziehen 20
9Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
10Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
