Pflastersteine aus Beton selbst gießen
4,90 Stern(e) 7 Votes
MaxiFrett
MaxiFrett
ich habe das heute bei einem großen Online Händler gesehen -> siehe Screenshot
Eine Form um ein Pflaster zu legen / gießen.
Funktioniert sowas?
Wie aufwändig wäre das im Vergleich zum normalen Pflastern.
Von den Bildern her sieht das für mich schon ganz schick aus, besonders das Bild mit den farblichen Highlights.
Tarnari
Tarnari
Ich hab keinen Plan davon, frage mich aber wie lange das dauert, wenn ich aufgrund mangelnder Formen viele Steine nacheinander gießen muss, die ja auch erstmal trocknen wollen.
Das dauert doch Wochen, Stein für Stein quasi.
MaxiFrett
MaxiFrett
Mhh das ist alles holprig übersetzt.
Schlüsselwörter sind „concrete molds“ oder “Gehweg Form“
So wie ich das lese, kann man die sofort? wieder entfernen und direkt weiterarbeiten.
Kommt dann wohl auf die Konsistenz des Betons an, dass der so stehen bleibt und trocknet.
Winniefred
Winniefred
Na ja, warum sollte es nicht funktionieren. Beton zu mischen ist kein Hexenwerk. Das ist eher eine Frage der Geduld und wieviel Zeit man hat. Wenn man nicht nur 2m2 pflastern will, braucht man halt ne Menge Steine. Und ehrlich, Betonpflaster ist ja eh nicht so teuer im Einkauf. Man kann auch Ziegelsteine selbst machen oder welche für den Lehmbau. Alles eine Fleißfrage, würde ich sagen.
Basti2709
Basti2709
Es ist wohl eher so, dass eine Betonplatte gegossen wird und man die Form in diese hinein drückt...es wird nicht jeder Stein einzeln gegossen. Habe das schon ein paar mal in diversen Amerikanischen Hausrenovierungs-Sendungen gesehen. So wird dann meistens der Beton aufgehübscht.
Wie das aber dann bei Regen ist, da das Wasser zwischen den Steinen nicht versickern kann...keine Ahnung. Gibt bestimmt auf Youtube einige Videos dazu..?
Winniefred
Winniefred
Dann wäre es versiegelte Fläche, da könnte man in Deutschland Probleme bekommen oder zumindest höhere Gebühren.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 346 Themen mit insgesamt 3139 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pflastersteine aus Beton selbst gießen
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
2Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
3Fliesen auf Beton entfernen 16
4Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
5Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
6Energieeinsparung durch bessere Steine 14
7Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
8Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
9Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
10Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
11Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
12Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
13Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
14L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
15Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
16WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
17Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
18Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
19Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
20Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
