Pultdach 20Grad - ohne Dachboden?
5,00 Stern(e) 7 Votes
KnibbelDibbel
Wir planen eine Doppelhaushälfte im Neubaugebiet. Vorgeschrieben sind 2 vollgeschosse (DG optional) und eine 20 Grad Neigung Pultdach.
Bauträger steht noch nicht fest, doch bei ersten Gesprächen wurde meistens ein Dachboden oder aber ein weiteres DG vorgeschlagen. DG liegt leider nicht im Budget und Dachboden finden wir eigentlich unnötig.
Wir hatten es uns nach oben offen vorgestellt aber durch die 20 Grad Steigung werden die Decken dann wohl extrem hoch war die Aussage.
Nun sind wir uns auch unsicher wie gut dies am Ende aussieht. Daher die Frage: Hat jemand eine solche Neigung und trotzdem das Dach offen ohne Dachboden?
Ich hoffe ich habe alles verständlich ausgedrückt…
Viele Grüße
Deadree
Wir haben 22° Dachneigung, und auch "nach oben offen" aber mit Satteldach. Wir finden es wunderschön.
wie hoch ist es denn dann an der höchsten Stelle? Ich glaube beim Pultdach ist es doch wesentlich höher da es ja über die gesamte Länge des Hauses ansteigt das Dach..
Tipp: Das Geodreieck hat schon im Schulalter gute Dienste geleistet, wenn es um Dreiecksschenkel geht, wenn man den Satz des Pythagoras nicht anwenden kann ;)
Scout
Bei ner Hausbreite von 8 Metern hast du schon 290 cm Höhenunterschied zwischen First und Traufe bzw. 360 cm bei 10 Metern.
Wenn du 2 VG planst bekommst du einen Dachboden ob du willst oder nicht. Es sei denn du möchtest rund 6 Meter Deckenhöhe unter dem First wenn alles offen bleibt. Ich würde einfach die erste Hälfte der Breite nach oben offenlassen und den Bereich danach (also sagen wir von 180 bis 360 Höhe) als Dachboden ausführen. Musst ja erst mal nichts ausbauen nur Strom hochlegen und zwei Fenster im First einbauen. Schön wäre es wenn noch eine ordentliche Treppe in den Dachboden ausgeführt werden kann. Ideen, was man dann mit diesem noch unverlangten Raum machen kann ergeben sich erfahrungsgemäß eher früher als später:)
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pultdach 20Grad - ohne Dachboden?
1Lüften im gedämmten Dachboden 23
2Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
3Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
4sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
5Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
6Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
7Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
8Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
9Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
10Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
11Kaufberatung Fenster im Neubau 18
12Wie hell macht ein Fenster? 17
13Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
14Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
15Fenster / Türen / Garderobe 13
16Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
19Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
