Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck
4,50 Stern(e) 4 Votes
I
immermehr
ich hab' seit paar Wochen gemerkt, dass die Fußbodenheizung Druck verliert. Das erste mal hat die Wärmempumpe (HSPE Daikin) Fehler gezeigt. Anschließend sehe ich, dass der (Wasser-Druck) im Kessel sinkt unterhalb 2bar. Nach Rücksprache mit Heizungsmonteur hab' ich Wasser nachgefüllt und Druck auf 2,7bar erhöht. Nach ca. 6 Woche hat es jetzt wieder ca. 2bar.
Das heißt, die Fußbodenheizung verliert jede Woche ca. 0,1bar.
Frage:
ist es normal?
In Sommer läuft die Fußbodenheizung wahrscheinlich nicht. Hat es vielleicht damit zu tun? Muss ich mit undichte Stelle rechnen?
DANKE euch für die Antwort.
KingJulien
KingJulien
Irgendwo muss der Druck ja hin. Hast du mal im Heizkreisverteiler nachgeschaut?
Evtl auch ein falsch eingestelltes oder defektes Sicherheitsventil, das Druck in eine Abwasserleitung ablässt?
Aber generell ist das schon eine Menge, da stimmt was nicht. Lass den Monteur antanzen!
driver55
Ich tippe auf ein defektes (undichtes) Ausdehnungsgefäss.
Aber, wenn der Bauherr nicht mal weiss (sicher ist), wann die Fußbodenheizung läuft oder nicht läuft, empfehle ich dringendst, die Finger von der Anlage zu lassen.
Zudem ist das ein Neubau, wo der Installateur das bitte kostenlos in Ordnung zu bringen hat.
nordanney
Welcher Kessel? Ist doch eine Wärmepumpe, wofür dann ein Kessel?
Hammer! Im Normalfall sollte die Heizung auf +/- 1,5 bar laufen.
Frage:
ist es normal?
Nein!
Aber der Druck ist ja trotzdem auf der Anlage. Und Warmwasser wird ja auch damit produziert.
Entweder undicht oder übers Sicherheitsventil geht das Wasser raus. Wer weiß, was für ein Sicherheitsventil verbaut wurde. Immerhin fährst Du einen mordsmäßigen Druck von 2,7 bar.
I
immermehr
sorry, ich denke:
- es nur eine Tank (statt Kessel) ist.
- hab' verwechselt. Es ist 1,5 bar statt 2,5 bar
Ich sehe kein Tropfen beim Heizkreisverteiler sowie bei Tank.
Hab' nun beim Bauträger gemeldet. Er sollte es überprüfen. Mal schauen, wie es funktioniert.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck
1Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
2Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
3Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
4Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) 12
5Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
6Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
9Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
10Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
11Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
12Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
13Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
14Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
15Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
16Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
17Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
18Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
19Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
20Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
