Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen?
hampshire
- Ist die Küchentür unter der Treppe gut zu realisieren? Wir würden im unteren Bereich der Treppe gerne einen Stauraum verwirklichen (z. B. als Speisekammer).
Klar geht das. Macht sehr lange Wege aus der Küche bis zum esstisch. Das würde mich täglich stören. Speisekammer unter der Treppe ist eine althergebrachte Lösung - ich würde es dann eher Speise- und Getränkeschrank nennen.
- Ist der HTR ungünstig geschnitten für die technischen Erfordernisse?
Zeichne mal die Maße der Technik ein, die Du einbauen möchtest. Dann siehst Du es selbst. Je nach Technik klappt es oder wird sehr eng.
- Ist die Aufteilung im Badezimmer sinnvoll? (Wir wollen keine Badewanne, dafür eine große ebenerdige Dusche (ca. 1 x 1,4 m)
Etwas uinspiriert, geht aber. Den Kniestockraum würde ich in dem Fall als Lagerfläche zugänglich machen. Die Dusche macht sich an der hohen Wand sicher besser als unter das Dach gequetscht.
- Ist die Position der Türen praktikabel gewählt? Sind die im 1. OG gequetscht, oder reicht der Platz grundsätzlich?
Haustüre und Gäste-WC stören einander. Passt sonst ganz OK.
- Sind Fenster im Kriechboden zur Schimmelvermeidung/ Feutigkeitsreduzierungg sinnvoll? Oder wie würdet ihr das lösen?
Vorschlag vom Baupartner machen lassen. Wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dann stellt sich die Frage eh nicht. Fenster sind unpraktisch da oben.
- Uns würde interessieren, was ihr insgesamt von dem Grundriss haltet und welche Ausrichtung auf dem Grundstück ihr bevorzugt (und warum). Wir haben zwei verschiedene Ausrichtungen im Kopf: parallel zur Straße und zum Nachbarn.
Ich würde in dem Haus nicht gerne wohnen. Der "Wohnbereich" ist mir viel zu eng, der Weg von der Küche zum Essbereich zu weit, eine Ausrichtung der Wohnräume nach Süden in den Garten würde ich deutlich bevorzugen, da ich das Leben zwischen drinnen und draußen bevorzuge. Die vielen abgeschlossenen kleinen Räume in Zusammenhang mit geringer Fensterfläche können schnell einen "höhligen" Charaker ergeben, was überhaupt nicht meine Lebenspräferenz trifft. Nun sind Geschmäcker bekanntlich verschieden und manche Menschen mögen es lieber etwas eng und dunkel.
Den GU vermute ich als Lizenznehmer eines "adeligen" Big Names ;-)
stark angelehnt an einen GU-Grundriss (zumindest im EG)
Dazu meine grundsätzliche Warnung: GU-Grundrisse nimmt man nie in nur einem der beiden Stockwerke zur Grundlage, sonst paßt das andere nur noch bedingt (typische Auswirkung: Trockenbau um Fallrohre an uneleganteren Stellen als im Original - hier ohne Maße leider schwer prüfbar).
BernieB
Danke für euer ausführliches, ehrliches Feedback. Das hilft mir sehr.
Stöhnen tun sie wegen des mageren Kopfbereiches im Schlafzimmer-Bett.
Du meinst, wegen des niedrigen Kniestocks?, Dann also lieber ein größeres Schlafzimmer, wo man einen Drempel einzieht?
ich sehe das jetzt nicht so fertig geplant, sondern einfach eine Drei-Wand-Streuung. 1,40 würde ich auch nicht machen, wenn dann 1,80.
Wie meinst dass das mit "Drei-Wand-Steuung"?
Die 1,8m würdest du bevorzugen, weil das Duschwasser sich dann nicht im Bad verteilt, oder für mehr Komfort?
Das hast du recht. Würdest du dann die Tür weiter zur Traufseite verschieben, um Platz zu schaffen? An der hohen Wand sind ja sonst Tür, Waschbecken mit Spiegel und Fenster. Da bliebe nicht mehr viel Platz
Absolut richtig :)
Es sieht mir nicht geplant aus, sondern einfach innerhalb 5 Minuten die Objekte an den Wänden verteilt.
Beides!
Ich würde mit Euren übersichtlichen gewünschten 130qm einen bezahlbaren Bungalow hinsetzen - in L-Form, dann mit Ausrichtung der Terrasse nach SW! Bei Eurem übersichtlichen Raumbedarf bietet es sich förmlich an.
Das ist ein typischer Standard-Grundriss von Heinz von Heiden bzw Viebrockhaus... (mit kleineren Änderungen) schon mehrfach live gesehen :)
Gerade #5 gesehen: so kenne ich ihn, und der funktioniert auch so.
Meine Nachbarn haben übrigens das mittlere „westliche“ Fenster nicht, dafür zwei Terrassentüren von 180er Breite zum Süden. Die Tür zum WZ als Doppelglastür.
BernieB
Interessanter Ansatz, muss ich für uns nochmal nachrechnen. Bungalows gefallen mir auch. Unser Grundstück ist allerdings nur 17,90 m breit. Abzüglich 2x 3m Grenzabstand bleiben knapp 12 m.
Und bei nur 660m² Grundstück wird auch die Grundflächenzahl von 0,3 knapp.
Die Mehrkosten bei einem Bungalow sind für uns auch ein Kriterium.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83206 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen?
1Wert Grundstück und Bungalow B55 11
2130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
5Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
6Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
7Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
8Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
9Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
10Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
11Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
12Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
13Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
14Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
15Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
16Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
17Umbau geschlossene in Offene Küche 15
18Fenster / Türen / Garderobe 13
19Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
