Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Daniel-Sp
Wir haben eine Novelan LICV 8, innenaufgestellt, Warmwasserspeicher 300l. Zirkulation läuft ca 2,5h am Tag gepulst. 2 Erwaschene duschen täglich, 2 Kinder (6+8 Jahre) duschen im Sommer auch täglich. Warmwassertemperatur 49°C, Hyterese 5K, es wird meist einmal am Tag Warmwasser bereitet, selten nur jeden 2. Tag. Nur manchmal duscht der Kleine vor lauter Freude den Warmwassertank leer. Heizung ist im Juni nicht gelaufen. Das letzte Jahr hatten wir in den Sommermonaten für Warmwasserbereitung zwischen 100-170kWh Wärmemenge produziert, war also kein außergewöhnlicher Monat.
O
Oetzberger
So, gestern hab ich die Heizung das erste Mal wieder laufen lassen. Ich mag es eben gemütlich warm im Haus. Den Sommer über fiel die Luft-Wasser-Wärmepumpe durch unerwartet hohen Standby Verbrauch auf, die Monatsarbeitszahlen lagen dadurch im Bereich von miesen 2,5. Aber lässt sich wohl nicht ändern. Jetzt startet die zweite Heizperiode im neuen Haus, bin ja gespannt ob der Wärmebedarf dank weniger Baufeuchte tatsächlich geringer ist.
Bei @Bookstar schneit es schon?
O
Oetzberger
Ist ein bekanntes Thema bei Alpha Innotec, da läuft stetig die Ölsumpfheizung. Lässt sich wohl nicht umgehen laut dem rosa Forum.
nordanney
Unsere Heizung ist die letzten Tagen auch mal wieder angesprungen, heute Nacht wird sie wohl auch wieder anspringen.
Wie kalt ist es denn bei Euch? Meine Heizung kommt bei den Außen- und Innentemperaturen noch lange nicht auf die Idee, anzugehen. Und ich habe noch nicht einmal meine energetische Sanierung fertig...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
4Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
5Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
6Was ist mit meiner Heizung los? 10
7Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
8KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
9Gebrauchte Heizung im Neubau 16
10Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
11Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
12Heizung für Hobbyraum - Keller 22
13Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
14Neubau-Heizung? 13
15Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
16Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
17Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
