Trennwand in Stahlfertiggarage
4,50 Stern(e) 4 Votes
Musketier
Musketier
dass meiner Frau eine reine OSB-Wand optisch nicht gefallen würde.
In einer Stahlgarage legt ihr Wert auf Aussehen?
Ansonsten würde ich die auch einfach weiß oder grau anpinseln und nicht vergessen gleich Strom mit zu verlegen.
Bei den dünnen Metallwänden muss man sich ja immer was einfallen lassen, wie man Steckdosen und Schalter anbringt.
Musketier
Musketier
Die kann man einfach anschrauben oder kleben.
OT
Wie schraubst du die beim 1mm Blech an? Dann schaut doch die Schraube draußen raus.
Ich glaube es gibt unterschiedliche Profile bei Stahlgaragen. Vielleicht hast du andere, als der TE und ich. (schau mal auf die Bilder)
Kleben könnte bei Lichtschaltern gehen. Bei Steckdosen wäre mir die Kraft durch Zug und Druck zu groß.
Ich habe ein Stück OSB Platte zurechgeschnitten in das Stahlprofil geklebt und sicherheitshalber seitlich verschraubt und darauf die Steckdosen und Schalter befestigt.
motorradsilke
OT
Du kannst es an die senkrechten Zwischenprofile schrauben. Oder die Schrauben gucken eben raus, wenn es eine unsichtbare Seite ist. Und es gibt so tolle Kleber heute, da reisst nichts ab.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trennwand in Stahlfertiggarage
1Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
2Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
3 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
4Bewegungsmelder statt Schalter? 19
5Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
6Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
7Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
8Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
9Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
10Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
11Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
12elektr. Rollläden / Schalter 17
13Elektroplanung - Steckdosen 88
14Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
15Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
17Planung Steckdosen und Brennstellen 36
18Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
