Grundriss-Feedback: Doppelhaushälfte für 4-köpfige Familie, selbstgeplant
4,80 Stern(e) 9 Votes
pho3nixx
Hi zusammen,
wir planen schon eine ganze Weile am Grundriss unseres Hauses und würden uns über Feedback freuen. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte aus den 50ern, die abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden soll. Da uns die Entwürfe zweier Baufirmen nicht besonders zugesagt haben und Architekten in unserer Region aufgrund von Auslastung absagen, haben wir die Sache selbst in die Hand genommen versucht, unsere Inspirationen zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen zu führen. Der aktuelle Stand gefällt uns gut, jedoch sind wir unsicher, ob es wirklich ein stimmiger Grundriss ist. Auch die Positionierung, Anzahl und Größe der Fenster bereiten uns Kopfschmerzen - vielleicht wären im OG und Richtung Straße breitere statt bodentiefer Fenster besser?
Vielen Dank im Voraus für eure Ideen und Anmerkungen! :-)
P.S. Achtung, bei den anhängenden Grundrissen ist "oben" Süden (Gartenseite) und "unten" Norden (Straßenseite).
Größe des Grundstücks: 887m² - Nordseite 19m breit, Südseite 17m breit, 49m lang
Hang: ca. 50cm Steigung von Nord nach Süd
Grundflächenzahl: 0,4, max. 140m²
Geschossflächenzahl: 0,8
Baufenster, Baulinie und -grenze: Baufenster 13,5 breit, 12,5m lang, 4m Baulinie
Randbebauung: an Nachbar-Doppelhaushälfte anschließend
Anzahl Stellplatz: mind. 1, besser 2
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse
Dachform: 30° Satteldach
Stilrichtung: modern, reduziert, schlicht
Ausrichtung: Straße Norden, Garten Süden
Maximale Höhen/Begrenzungen: Sockel max. 1m, Kniestock bei 2 Vollgeschossen max. 0,5m
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: modern, 2 Vollgeschosse und 30° Satteldach vorgegeben, Doppelhaushälfte
Keller, Geschosse: Keller gewünscht, 2 Vollgeschosse
Anzahl der Personen, Alter: 4 Personen (40, 40, 10, 6)
Raumbedarf im EG, OG: EG: offenes Wohnen/Essen/Kochen und Gäste-/Arbeitszimmer, WC; OG: Schlafen, 2x Kinderzimmer, Bäder
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Homeoffice, ggf. Gästezimmer
Schlafgäste pro Jahr: wenige
offene Küche, Kochinsel: ja und ja
Anzahl Essplätze: mind. 8
Kamin: gewünscht
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: ja, auch zum Abstellen der Fahrräder und Durchfahren mit dem Wohnwagen (mind. 2,70m Durchfahrtshöhe)
Nutzgarten, Treibhaus: nein
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf, gern auch Begründungen, warum dieses oder das nicht sein soll: Waschmaschine & Trockner im OG, weil die Wäsche dort anfällt; später ggf. Ausbau des DG; ggf. kleine Einliegerwohnung im Keller
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum?: offener Wohn-Ess-Koch-Bereich in Richtung Garten, große Kinderzimmer, Luftraum im Eingangsbereich
Was gefällt nicht? Warum?: Fensterplanung, Sanitär-Anordnung, insgesamt Unsicherheit
Preisschätzung lt Architekt/Planer: noch keine
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 650.000 €
favorisierte Heiztechnik: Erdwärme, notfalls Luft-Wasser-Wärmepumpe
Warum ist der Entwurf so geworden, wie er jetzt ist? Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen
Was macht ihn in Euren Augen besonders gut oder schlecht?: Lebens- und Schlafräume auf der Süd-/Gartenseite mit großzügigen Fensterflächen
Was ist die wichtigste/grundlegende Frage zum Grundriss in 130 Zeichen zusammengefasst?: Ist der Grundriss stimmig? Seht ihr Verbesserungspotenzial, insbesondere bei Fensterplanung und Möblierung/Sanitär?
Myrna_Loy
Sind der Abriss und der Neuaufbau mal statisch begutachtet worden? Besonders, was die Kellergründung und die Trennwand zum Nachbarn angeht? Und sind bei der Bausumme Abriss und Sicherung mit eingeflossen?
pho3nixx
Ein Abrissunternehmen hat sich das Vorhaben vor Ort angeschaut und ein Angebot über ~ 40.000 € abgegeben - das könnten wir im Zweifelsfall noch zusätzlich finanzieren, idealerweise passts aber mit ins Budget. Da unser Keller ca. einen Meter tiefer als der Bestandskeller in der Erde säße, müsste entweder das Nachbarhaus unterfangen werden oder man würde 2-3m Abstand halten und nur teil-unterkellern.
Die beiden Häuser trennt aktuell eine dünne Innenwand in Holzständerbauweise - in den 50ern hatte man andere Vorstellungen von Privatspäre ;-) Ein Neubau wäre ein komplett eigenständiges Haus und müsste eine Brandschutzwand bereitstellen.
Die tragenden Wände basieren auf den Entwürfen der Baufirmen, daher gehe ich mal davon aus, dass das statisch passt :)
Marie, mäi Droppe ! - nobel geht die Welt zu Grunde. Gibt es hier kein Ähnlichkeitsgebot für die Doppelhausbebauung ?
Siehe: https://www.hausbau-forum.de/threads/reihenendhaus-mit-gue-in-eigenregie-bauen.31198/
Oha. Das weist auf nicht unerhebliche Komplikationen beim Abriss hin, ferner legt es den Schluss nahe, das Doppelhaus wäre im Ganzen in Holzrahmenbauweise errichtet. Der Standsicherheitsnachweis der Nachbarhälfte wird kein Pappenstiel. Da könnte ökonomisch reizvoll sein, über einen Erwerb der Nachbarhälfte nachzudenken. In den 50ern waren Holzrahmen-Fertighäuser noch eine recht barackige Angelegenheit und selbst zweigeschossig eher Behelfsheime.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Feedback: Doppelhaushälfte für 4-köpfige Familie, selbstgeplant
1Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
2Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
3Grundriss Doppelhaushälfte mit Pultdach und Balkonterrasse - Feedback 49
4Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
5Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
6Stadtvilla Grundriss - Feedback erwünscht 97
7Mal wieder ein Grundriss 15
8Grundriss Einfamilienhaus 130qm, Hanggrundstück, 2-Geschoss 58
9Grundrissoptimierung - Planung Doppelhaushälfte ca. 200m² Wohnfläche 12
10Breite Doppelhaushälfte mit Vorbau das eigentlich ein Einfamilienhaus werden sollte 27
11Grundriss-Idee für eine Doppelhaushälfte 17
12Grundriss - Planung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse - Stadtvilla 113
13Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
14Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
15Grundriss Fensterplanung für 2 Vollgeschosse Flachdach 135qm 20
16Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
17Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
18Grundriss Optimierung - Doppelhaushälfte ca. 150qm 79
19Grundriss für 2 Doppelhaushälfte - breit und schmal bzw. quadratisch 25
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
