Treppenbeleuchtung mit LED Band
5,00 Stern(e) 6 Votes
Patrick93
mit unserem Elektriker gab es ein Missverständnis bezüglich unserer Treppenbeleuchtung.
Geplant war ein LED Band schräg zur Treppe runter.
Unser Elektriker hatte damals gesagt, dass es nachdem Putz rein gemacht wird. Nun sagt er, dass das schon nachdem Grundputz hätte rein gelegt werden müssen und dann mit dem Feinputz eingeputzt wird.
Jetzt hängt ein Kabel aus dem fertigen Putz heraus.
welche Möglichkeiten gibt es jetzt für eine schöne Treppenbeleuchtung.
den Putz nochmal aufmachen und Neuverlegen?
oder habt ihr Ideen?
Seven1984
wie hatte er sich den anschluss denn gedacht? wird das led band angelötet?
wenn das mit dem feinputz geplant gewesen ist, hätte die installation ja schon sehr dünn sein müssen... gibts vll die variante das trotztem so wie geplant zu isntallieren und dann mit Silikon/Acryl abzuspritzen?
hippjoha
Ich habe das Profil für das LED Band bei mir mit dem Grundputz eingeputzt.
Wie wollte es denn dein Elektriker nach dem Grundputz machen? Grundputz wieder aufschneiden und dann mit dem Oberputz zu machen? Je nach Profil muss das ja 10-15mm in den Putz rein, wenn es bündig sein soll.
Stell ich mir jetzt schwierig vor und muss sicherlich jetzt einiges nachgearbeitet werden, sollte der Putz nochmal aufgeschnitten werden müssen. Was ist denn für ein Oberputz drauf?
Tassimat
Tassimat
Ich stelle mir das sehr überschaubar vor:
Wand schlitzen, LED-Profil rein, abkleben, beispachteln, schleifen, glätten.
Wenn der Elektriker mit der Mauernutfräse geübt ist, hat der einen sauberen Schlitz innerhalb von Minuten.
Ich behaupte mal auf diese Weise ist es sogar einfacher das Profil auf die richtige Tiefe in den Putz auszurichten.
Patrick93
Vielen Dank für eure Nachrichten. Der Oberputz ist leider ein Filzputz, was die ganze Sache leider schwieriger macht.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenbeleuchtung mit LED Band
1Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
2LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
3Welche LED Einbauspots / Preis? 14
4Lichtplanung Decken LED Spots 48
5Feinputz (Q2 Kalkzement oder Gips) ausreichend für Wohnraum? 57
6Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
7Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
8LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
9LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
10LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
11Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
12Decke anhängen für LED 18
13Decke über der Dusche - LED-Spots 12
14LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
153x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
16Empfehlung für LED-Spots 29
17Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
18LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
