Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich??
4,70 Stern(e) 7 Votes
rick2018
rick2018
Gußasphalt ist perfekt für Fußbodenheizung. Wir hanen sie gleich eingegossen. Dann wird aber Kupfer oder Edelstahl benötigt. Du kann ja Kunststoff nehmen.
Dein genannter Aufbau macht Sinn. Bezüglich max. Gewicht musst du im schlimmsten Fall mal den Statiker fragen.
Rumbi441
@rick2018
Kannst du noch was über deinen Fußboden erzählen. Wie lang hat es gedauert bis er trocknet und wie ist so die Alltagshändlichkeit. Hast du diesen auch im Nassraum?
Rumbi441
Danke Rick für die ausführliche Antwort.
Eine Rückfrage
Wir wollen Fußbodenheizung verlegen. Eignet sich da der Gussasphalt?
Bodenbelag wäre dann:
Gussasphalt (statt anderer Trittschalldämmung)
Trennschicht/Noppensystem
Fußbodenheizung/Rohre
Estrich (vllt dann etwas dünner als üblich?)
Vinyl
Macht das so Sinn?
Habe auch etwas bedenken wegen dem Gewicht(!) und dem Aufbau. Wobei der Gussasphalt genauso dick wäre wie eine andere Trittschalldämmung nehme ich mal an.
versehe ih nicht. da hast du einen "Teuren"gussasphalt und dann oben drauf vinyl...
rick2018
rick2018
Ich habe Gußasphalt als Endbelag.Haben ja erst neu gebaut.
Der TE @Att1985 hat ein altes Bestandshaus mit Gußasphalt mit Parkett drauf.
@Rumbi441Den genauen Ablauf kannst du in meinem Bauthread sehen.
Eine Schicht zum „kleben“ der Leitungen und Rohre dann eineSchicht mit Beimischung und Einstreu. Nach einem Tag ist es kalt. Dann muss geschliffen werden. Alles was mit dem Asphalt in Berührung kommt muss hitzebeständig sein. Wird mit ca. 230 Grad eingebracht. Trocknen muss gar nix da (fast) kein Wasser enthalten ist.
Im Alltag super. Fußwarm, federt, wasserdicht usw. Auch sehr pflegeleicht. Wir nicht umsonst auch im Industriebeteich verwendet.
Für einen Raum ist der Aufwand aber zu groß. Wir haben den Boden überall. Auch in der Dusche.
Tolentino
Tolentino
Kannst du knicken, die Fußbodenheizung Rohre brauchen eine minimale Überdeckung von 45mm + 5mm Toleranz.
Also bei 17er Rohr brauchst du schon 67, besser 70mm, das ist dann nicht wirklich dünner...
Gilt für Zementestrich, weiß nicht ob andere Estricharten da geringere Überdeckung zulassen.
Ah Gerade Mal geschaut, Calcium-Sulfat-Estrixh darf wohl 5mm dünner sein. Hilft jetzt auch nicht gerade wahnsinnig...
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 389 Themen mit insgesamt 3745 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich??
1Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
2Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
3Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
4Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
5Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
6Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
7Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
8Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
9Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
10Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
11Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
12Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
13Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
14Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
15Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
16Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
17Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
18Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
19Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
20Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
