Grundstücksvermessung low budget realisieren?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Steffi33
Hmm, keine Ahnung.. hier hilft nur „Versuch macht kluch“… falls du die APP meintest.. das gleiche gilt aber auch für das Nivellierdingsbums.
I
Interrupt
Alternativ kannst du es auch auf die analoge Tour versuchen und eine Schlauchwasserwaage nehmen. Der Schlauch muss natürlich lang genug sein. Dann kannst du anhand des Wasserstandes im Schlauch den Hohenunterschied im Bezug zum Bodenniveau feststellen. Funktioniert natürlich nur für leichte Gefälle oder du hast 'ne Leiter.
Elokine
Richtig low budget wäre: einer steht "oben" mit Wasserwaage und Laser. Der andere "unten" mit Zollstock. --> Laser trifft Zollstock. Dann kennst du den Höhenunterschied und kannst den Rest ausrechnen.
Falls das Gefälle mehr als Zollstocklänge ist, kannst du das auch in Teilstrecken wiederholen bis du unten ankommst.
Sollte für pi mal Daumen reichen
Rumbi441
das ist ne coole idee. Den Laser stell ich auf ein ein meter hohes Stativ dann kann ich das genau abmessen. Wahnsinn. Ich werde berichten wie es war! GPS kann ich mir über das Handy ausgeben lassen dann hab ich da auch pi mal daumen meinen Standort. Super
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 348 Themen mit insgesamt 3164 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksvermessung low budget realisieren?
1Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
2Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
3Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
4Gefälle des Garagendaches verändern 10
5Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
6Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
7Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
8Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
9Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
10Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
11Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
12Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
13Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
14Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
15Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
16Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
