Offene Galerie mit Treppe verkleiden
4,80 Stern(e) 4 Votes
Patrick93
wir haben eine kleine offene Galerie und vor kurzem eine Stahlwangentreppe eingebaut bekommen.
Da hängen jetzt schrauben raus und sieht optisch nicht gut aus. Bilder stelle ich im Anhang zur Verfügung.
Habt ihr paar Ideen wie man das lösen kann?
Tolentino
Tolentino
Die ganze Seite mit dem Parkett verkleben? Oder eben mit ner Stahlplatte entweder in gebürstetem Edelstahl oder in der Wangenfarbe.
Oder mit ner Gipskartonplatte drüber gehen und nochmal anstreichen.
face26
face26
Wer hat Euch denn die Treppe eingebaut?? Der Schlosser/Treppenbauer hätte das doch schon mit planen können/sollen und eine Stahlwange oder ähnliches mit einbauen können.
Meinst Du die zwei Bügel auf Bild 1? Putz nachgipsen und die Bügel in den grauen Farbton streichen wie die Treppe. Dann sieht es optisch wieder passend aus.
Macht er aber nicht und ist nicht seine Aufgabe, wenn es ein GU-Haus ist mit Sonderleistung (Luftraum).
ich gehe einfach mal vom GU aus.
Der GU müsste auf die fehlenden Positionen aufmerksam machen und diese Leistung gleich mit der Sonderleistung „Luftraum“ koordinieren, aber das funktioniert bei den GUs nicht. Wenn man dann keinen Handwerker hat, der es von sich aus mit anbietet, dann ist das so. Je mehr Sondersachen man haben will, desto mehr gibt es Gründe, nicht mit GU zu bauen.
Ein Putzer kommt nicht nochmal wegen zwei Löchern, usw.
Zu der Seite auf Bild 2: Kleber selbst mit Spachtel entfernen und dann nachträglich weißen. Da was vorzukleben, nimmt die Ästhetik.
face26
face26
...weswegen ich auch schrieb hätte können/sollen.
Ich kenn die Vorgeschichte nicht.
Elegant ist das alles nicht. Wer hat den Parkett verlegt? Wenn da keine Stahlwange oder ähnliches schon vorher da war, dann macht man doch da ein Winkel/Profil oder ähnliches hin. Hat der Parkettleger nicht gefragt wie man da abschließt?
Und die Stoßkante vom Parkett? Einfach so lassen?
Komische Konstellation.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 348 Themen mit insgesamt 3185 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Offene Galerie mit Treppe verkleiden
1Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
2verlegter Parkett spreiselt 12
3Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
4Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
5Abschluss Treppe - Parkett 28
6Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
7Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen 10
8Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
9Laminat vs. Parkett 10
10"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
11Löcher im neu verlegten Parkett 10
12Gerade Treppe - warum? 14
13Raum unter Treppe nicht baubar 17
14Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
15Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17Teppich, Laminat oder Parkett? 10
18LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
19Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
20Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
