Grundriss-Planung Wohn- und Essbereich auf 30 QM
4,70 Stern(e) 6 Votes
moccanna
In diesen Garderobenschränken, die das Design der Küche aufnehmen. Der Rest in Eurem Hobbyraum :)
Wo? Da wo eingezeichnet oder über dem Pfeiler. Beides hat verschiedene Raumwirkungen.
Schrank planrechts versteckt den Flur, macht Küche größer. Schrank ü Pfeiler engt Küche ein und fokussiert den Eingang.
Das mit dem gleichen Design der Küche habe ich verstanden. Also würdest du 180 cm Schränke mit 60 cm Tiefe in den Flur stellen? Ich habe noch nicht verstanden wie die Maßnahme die Küche streckt ... :) Ich habe in Visio das mal versucht darzustellen - Also meinst du so wie rot eingezeichnet?
Welche Größe (und Zeichnung) "stimmt" denn nun ? - vergiß´ nicht: in Deiner Wohnung magst Du allerlei schieben können, aber den durch mehrere Stockwerke durchgehenden Schacht nicht.
Der Plan mit dem größeren Bad ist der aktuelle.
Die Deckenspots müsste ich auch demnächst festlegen damit die Filigrandecke vorbereitet werden kann. Hier im Forum ist die Meinung dazu ja geteilt. Ich hatte an Eingangsbereich, Bad und Küche gedacht. Oder würdet ihr was ganz anderes planen? Es gibt ja auch diese Lichtschienensysteme.
Grüße und Danke
moccanna
So in etwa, aber etwas weiter von der Haustür weg, sodass die Kanten mit der Küche abschließt (gedanklich gezogene Linie)
Ok, dann habe ich es jetzt verstanden, danke. Wir hatten im Eingangsbereich an eine Bank mit Stauraum gedacht mit einem zusäzlichen Schuhschrank. Über der Bank dann eine Kleiderstange an der Decke montiert um Jacken mit einem Kleiderbügel aufzuhängen. Ich hatte gedacht, dass ein schrank mit 60 cm Tiefe etwas zu groß für den Flur ist und man beim reingehen direkt von einem Schrank "erschlagen" wird.
Ich bin nachher beim Küchenplaner um den nächsten Entwurf zu besprechen. Farblich ist die Küche aktuell dunkel gestaltet- müsste man schauen ob das nicht zu dunkel/drückend wird.
Und da kannst Du Deine rote Linie machen, aber nur bis zur Wand zwischen Küche und Bad.
Das hatte ich verstanden. Da wir das sofa mehr oder weniger nur auf eine Art und Weise sinnvoll aufstellen können (wegen dem TV) müsste der Zugang zur Küche genau an der Stelle sein. Daher gefällt uns eine doppelzeilige Küche besser.
Ein Bild der ersten Planung sieht so aus.
Die Küche hat sich aber bereits etwas geändert und das kochfeld ist auf der (etwas tieferen) Ziele Richtung Wohnzimmer gewandert. Ich habe eine Visualisierung davon (vom Küchenstudio erstellt). Darf ich das hier posten?
moccanna
mittlerweile war ich bei 3 verschiedenen Kchenstudios, die mir im Freundeskreis empfohlen wurde. Alle waren wirklich gut und ich hatte bei allen ein gutes Gefühl - die Qual der Wahl. :) Bis auf unterschiedliche Einbaugeräte sind die Küchen sehr ähnlich (auch preislich). Es sind jeweils 2 Planungen mit Leicht Küchen und 2 Schüller Küchen geplant. In dem Zusammenhang: Ich hatte bei der Leicht Front (Bondi) den Eindruck, dass sie wirklich wesentlich weniger Fingerabdrücke zulässt als die Front von Schüller. War das nur das Licht oder sind die Unterschiede wirklich so drastisch?
Ansonsten sind wir gerade am rumprobieren, wie wir am Besten die Möbel stellen werden. Der Wohn- Essbereich ist wirklich herausfordernd :)
Sind bei 4 verschiedenen Varianten. Habt ihr vielleicht noch andere Ideen? Wir hätten gerne einen 1,80 Meter Esstisch mit 6 Sitzplätzen, aber eventuell ist der Raum dafür einfach nicht gemacht. Variante D ist demnach mit einem 1,4 Meter Tisch und 4 Sitzplätzen.
Grüße und Danke
evelinoz
warum fragst du hier und nicht im richtigen Forum (Unterforum für Küchenmöbel), wo sich die tummeln, die sowohl LEICHT und Schüller seit Jahren verkaufen? Keine Ahnung, wieviele in diesem Forum eine LEICHT Küche haben und was dazu sagen können. Auch sind deine Angaben und Bildchen nicht aussgekräftig. LEICHT liegt qualitativ über Schüller und bietet Dinge an, die Schüller nicht bietet. Wenn du Gleich mit Gleich vergleichst, dürfte LEICHT teurer sein.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Wohn- und Essbereich auf 30 QM
1Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
4Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
5Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? 64
6Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
7Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
8Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
9Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
10Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
11Hauseingang mit Flur oder ohne 15
12Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
14Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
15Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
16Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
17Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
18Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
19Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
20Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
