Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm
4,50 Stern(e) 8 Votes
Myrna_Loy
Ist die Speisekammer nur 1,26 breit? Dann würde ich die eher weglassen und jeweils die Hälfte davon Küche und Bad zuschlagen. Das Bad ist sonst auch eher eine superenge Kiste mit Walk in Dusche und bei 1,85 Breite. Oder Du machst den Hauswirtschaftsraumpalast 1 m kleiner und rutscht alles ein Stück nach rechts.
Die Garderobe würde ich auch auf die andere Seite packen, sonst muss man immer über Schuhe und Taschen steigen, wenn man die Treppe rauf und runter geht.
Und glaub mir, mit Kindern haben nur Menschen mit OCD keine Sachen vor der Garderobe stehen.
Habe Bedenken, dass es zu sehr nach Baracke aussieht.
:eek:
Definition Baracke: leichter, flacher, meist zerlegbarer [Holz]bau für eine behelfsmäßige Unterbringung
-könnt Ihr nicht verzichten: großer Flurbereich oben
Sitzfenster in der Küche (wir möchten keine Theke mit Barhockern)
Ich würde, bevor mit einem Sitzfenster (in der Küche) geplant wird, erst mal die Küche richtig möblieren: bei scheinbar auf beiden Seiten 60 cm gelegten Durchgänge mit Möbelkanten sind blaue Flecke vorprogrammiert. 60cm reichen nicht, um eine Küche komfortabel normal zu betreten.
Dann wäre wohl auch der esstisch mit 6 Sitzplätzen von der Größe anzupassen wie auch das Sofa im Flur OG, um sich vorzustellen, wie groß (oder klein) die Räume bzw der Platz dann sind.
Das Gäste-WC reicht mit RBM 180 nicht in der Breite, um entweder Tür/Dusche nebeneinander oder Toi/Dusche nebeneinander zu legen.
Reichen 51 cm Tiefe für eine Garderobe?
Nein. Für Mäntel, die ja doch im Schulterbereich recht sperrig sind, würde ich 60 / 65RBM nehmen. Putz geht ja auch noch ab.
-> Ich würde die Hauswirtschaftsraum und Dusch-WC tauschen, Dusch-WC um 20 cm breiter machen und die Türen bzw die Treppe so vermitteln (gern auch im Flur auf die andere Seite legen), damit beide Kinderzimmer-Türen vom Flur aus gehen und das Büro oben eine rechteckige Fläche bekommt.
Da die Speis eh untauglich ist (viel zu schmal mit u100cm), diese Fläche der Küche zugeben und dann zur Not (Falls man unbedingt den direkten Zugang braucht) Zugang der Küche zum Hauswirtschaftsraum, wo der Gefrierschrank stehen kann.
Huuups???? Zwei verschiedene EG-Pläne???
hansipansi
Kinderkäfige sorry aber da muss ich laut lachen :D
Allen anderen danke ich schon mal für den Input. Wie macht ihr das denn mit der Lagerung von Lebensmitteln, wenn ihr Hauswirtschaftsraum und Speis zusammenlegen würdet?
Das ist doch dann viel zu warm oder?
Wir haben bislang leider nur den einen Übersichtsplan erhalten, wo man die Platzierung des Hauses auf dem Grundstück sieht. Das dort abgebildete EG ist aber mittlerweile überholt. So wie es auf dem vergrößerten Bild zu sehen ist, ist es aktuell. Sorry für die Verwirrung.
Myrna_Loy
in einem kfw Haus hast Du keine kühle Speisekammer, besonders, wenn da ein Gefrierschrank mit eingebaut wird. Du müsstest die ganze Zeit das Fenster offen lassen, was leicht widersinnig wäre.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
4Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
5Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
12Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
13Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
14Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
15Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
16Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
17Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
18Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
19Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
