Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm
4,50 Stern(e) 8 Votes
Wir hatten ein 2 stoeckiges Baubuero. Die aehnlichkeit ist verblueffend. Natuerlich ohne Sitzfenster und bodentiefe Terrassenfenster. Wenn ich mir die Ansicht mit dem Sitzfenster anschaue bleibe ich bei meiner Meinung.
Und die wäre? Euer Baubüro ist trotz 2 Stockwerken eine Baracke? Du hältst es für eine Baracke, weil Ähnlichkeit? Oder bezieht sich Deine Meinung nur auf die Ähnlichkeit? Also, was meinst Du? :D
hanghaus2000
hanghaus2000
Wie im Beitrag 2 bereits geschrieben. "Ob es das Sitzfenster in der Küche wirklich bringt?"
Ja der Entwurf sieht wirklich unserer Baubaracke sehr aehnlich. Die Meinung des TE kann ich hiermit bestaetigen.
Architektonisch sehe ich hier keine Meisterleistung.
hansipansi
So wir haben den Entwurf nochmal überarbeiten lassen und bitten nochmal um Anregungen.
Einige Vorbemerkungen zum Entwurf:
Zum EG:
- Küche + WZ haben wir hier auch mal getauscht. Ich bin mir nicht sicher, ob der Stauraum in der Küche jetzt ausreicht.
- das Sitzfenster soll nicht wie im Entwurf in der Küche bleiben, sondern Richtung Osten zwischen WZ und Esszimmer rutschen
- Gäste-WC und Hauswirtschaftsraum haben wir getauscht
- der Hauswirtschaftsraum ist etwas größer geworden, dafür ist die Speisekammer entfallen. Hier stört mich noch der Wandvorsprung, der dadurch im WZ entsteht. Muss ich nochmal klären, ob das der Statiker so vorgegeben hat
- Treppe ist auf die andere Seite gewandert
- Garderobennische ist tiefer geworden. Zudem ist durch den veränderten Eingangsbereich noch Stellfläche vorhanden
- die Treppe wird zudem mithilfe eines Einbauschrankes als zusätzlicher Stauraum für Jacken und Schuhe fungieren
- der Kamin wird nicht an dieser Stelle platziert werden
Zum OG:
- der große Flur ist von uns so gewünscht und wird auch umgesetzt. Daher bedarf es hierzu keiner weiteren "Kritiken"
- die Treppe ist auf die andere Seite gewandert, sodass der komische kleine Flur am Büro verschwindet.
- Wir überlegen noch, ob wir das Büro aufgeben und den Platz den zwei KZ zukommen lassen. Dann haben wir jedoch keine Kapazitäten für ein evtl. 3. Kind
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
4Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
5Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
6Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
7Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
8Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
9Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
10Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
11Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
12Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
13Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
14Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
15Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
16Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
19Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
