Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
4,90 Stern(e) 12 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Hangman
Hangman
12% günstiger geworden!?! Sie weisen auch extra darauf hin, dass ich auch bei Preissenkungen ein Sonderkündigungsrecht habe.... :)
So wie ich es verstanden habe, sinkt die Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage zum 1.1. in etwa dieser Höhe. Ich vermute die Versorger müssen das dann durchreichen.
Kann man die Wärmemenge die die Wärmepumpe erzeugt hat mit der kWh gleich Setzen oder wie rechnet man das?
Theoretisch ja. In meinen ehemaligen Gas-Rechnungen wurden der Kubikmeter immer in Heizwert in kWh umgerechnet. Das soll wohl der Vergleichbarkeit dienen.
Umrechnung Erdgas-Verbrauch: 823 m³, z=0,9655, Brennwert 11,228 kWh/m³, Ergebnis 8.922 kWh.
Wie genau das ist, ist natürlich eine andere Frage: bei der Gastherme gibt es sicher Verluste bei der Verbrennung und der Pumpenstrom bleibt unberücksichtigt, und bei der Wärmepumpe wird (glaube ich) die Wärmemenge errechnet und nicht gemessen. Kurzum, einen gewissen Ungenauigkeitsbereich wird es wohl geben.
andimann
andimann
Moin,
So ganz grob rechnen kannst du das so:
bei der Gasheizung ist die kW/h bezogenes Gas = der Wärmemenge, die du ins Haus einbringst.
Wärmepumpe erzeugt an Wärmemenge den verbrauchten Strom * Jahresarbeitszahl (Jahresarbeitszahl).
Die Jahresarbeitszahl ist die Arbeitszahl über das Jahr gemittelt, die hübschen Katalogangaben von COP = 5 oder höher sind leider die Maxwerte unter Idealbedingungen und haben mit der Realität nix zu tun.
Bei der Jahresarbeitszahl ist noch zu beachten, dass die Stromverbräuche für Heizstäbe (entweder für Warmwasseraufheizung oder zur Heizungsunterstützung bei starkem Frost) nicht einberechnet werden. Sprich, die reale Effizienz kann nochmal ein ganzes Stück schlechter sein.
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Moin,
Nicht ganz richtig. Die Berechnung in der Gasrechnung gleicht einfach nur unterschiedliche Drücke in den Gasversorgungssystemen und leicht unterschiedliche Gaszusammensetzungen aus. Sprich, im Netz A ist aus welchen Gründen auch immer der Druck geringfügig höher und das Gas hat einen leicht andere Zusammensetzung als im Netz B.
Eine Brennwerttherme hat Wirkungsgrade jenseits der 100 % (ja, kein Tippfehler, das ist so und liegt an der uralten Definition des Brennwerts), macht also aus 1 kW/h Gas 1,0x kW/h Wärme im Haus. Die Abgasverluste sind da schon abgezogen.
Pumpenstrom kommt natürlich noch obendrauf, das ist bei der Wärmepumpe aber ebenfalls so, der ist in der Jahresarbeitszahl ebenfalls NICHT enthalten.
Viele Grüße,
Andreas
Hangman
Hangman
Schon klar, ich hatte es nur so verstanden, dass unterschiedliche Drücke und Zusammensetzung über die z-Zahl in meinem Beispiel auf kWh Wärmemenge normiert werden. D.h. es gibt regional unterschiedliche z-Zahlen, aber die Wärmemenge sollte im Ergebnis doch vergleichbar sein (alleine schon aus Abrechnungstechnischen Gründen).
Ja, die 115% Wirkungsgrade kenne ich auch (wir hatten seinerzeit auf Brennwert umgestellt, und das war echt spürbar). Die Frage ist halt, ob man die in Gas enthaltene Wärmemenge mit der in der Wärmepumpe errechneten Wärmemenge tatsächlich gleichsetzen kann. Mein Messtechnik-Verstand sagt mir "Nein". Ich weiß nur nicht, wie groß der Fehlerbereich ist.
Das mit der Jahresarbeitszahl war mir bisher nicht klar, ergibt für die Ermittlung der Effizienz der Wärmeerzeugung aber Sinn. Blöd ist nur, wenn die Heizlast so gering ist, dass der Pumpenstrom überproportional in den Gesamtverbrauch Wärmepumpe eingeht. Aber auch das gilt für Gas ja gleichermaßen.
andimann
andimann
Moin,
Wenn ich es richtig verstanden habe, bildet die Zustandszahl die unterschiedlichen Drücke ab während der Brennwert die Zusammensetzung berücksichtigt.
Sprich mit der Zustandszahl normierst du erstmal auf einen Normdruck und mit dem Brennwert normierst du auf irgendein Standardgas.
Dann kommen die am Ende bei dir angelieferten kW/h Energie raus. Was deine Gastherme dann daraus macht ist dann das nächste Thema.
Viele Grüße,
Andreas
Joedreck
Wenn man es wirklich genau wissen möchte, muss man eben Wärmemengenzähler integrieren. Dann weiß man ganz genau was ins Haus gegangen ist.
Status
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27031 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1691439
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
6Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
7Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
9Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
10BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
11Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
12Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1074
13Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 739
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 8149
15Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
16Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 22134
17Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
18Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage - Seite 217
19NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
20Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage - Seite 341
