Nutzkeller: Dämmen, Heizen, Decke erhöhen?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Hangman
Hangman
Falls der Keller außerhalb der thermischen Hülle bleibt, ist die Einbeziehung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Keller sicher keine gute Idee (bzw vermutlich nicht einmal zulässig). Wenn Du dennoch eine Kellerlüftung (ggf sogar ohne Fenster) sicherstellen willst, gibt es von Maico spezielle Lüfter (z.B. Maico AKE 150). Die Dinger messen permanent außen und innen die Temperatur sowie Luftfeuchte, bestimmen dann den Taupunkt und lüften bedarfsgerecht die Feuchtigkeit raus. Ähnlich einer dezentralen Lüftung sind dabei immer min zwei Lüfter miteinander gekoppelt die abwechselnd rein- bzw rauspusten um den Luftwechsel im gesamten Raum sicherzustellen.
Aus meiner Sicht folgt daraus lediglich, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung´ von Keller und Wohnteil zu trennen, d.h. zwei zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung´ ins Haus zu bauen.
blubbernase
Das mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung hab ich auch schon rausgebekommen, dass das nicht geht.
Wir sind am eruieren wie wir das mit dem Belüftung machen.
Fuchur
Also das haben wir sowohl im letzten als auch im aktuellen Haus so. Gab bislang noch nie Probleme und persönlich meine ich, dass die Vorteile überwiegen.
blubbernase
Der Technikmensch von Gussek Haus meinte, dass wegen der Wärmerückgewinnung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung wir diese nicht in den unbeheizten und ungedämmten keller mit einbeziehen können.
Fuchur
Ohje, mit Gussek Haus habe ich gerade bei Haustechnik meine eigenen Erfahrungen gemacht und haben unseren Bauvertrag nach einem halben Jahr gekündigt, ich hoffe ihr habt da mehr Glück.
Gerade mal die Daten ausgelesen: Außen 1,1°C, Zuluft 16,1°C, Keller 18,4°C. Ja, es geht etwas Wärme verloren, aber zumindest hinsichtlich Feuchte gibt es da kein Problem. Im Gegenteil hole ich Feuchtigkeit raus - und nutze gleich noch die Abwärme vom Technikraum im Keller.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nutzkeller: Dämmen, Heizen, Decke erhöhen?
1Gussek Haus aus Nordhorn stellt Insolvenzantrag 60
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
4Gussek Haus Erfahrungen, Gussek Haus Preise? 13
5Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
7Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
8Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
9Feuchter Keller von innen oder außen? 15
10Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
11Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
12Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
15Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
17Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
18Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
19Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
20Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
