1. Sofa genießt keinen Ausblick, dafür aber die Südsonne.
2. Garderobe nirgends so richtig eingeplant, stattdessen Muselecke im Hauptflur.
3. Schlafbereich etwas ungemütlich für denjenigen, der vorn schläft, Ankleide recht eng.
4. Terrasse kehrt der Sonne den Rücken.. könnte von Gefühl etwas klamm werden.
5. Also: 2 HO-Zimmer im UG mit Südausrichtung.
6. EG: großzügiger Leberaum, dabei WZ im Norden mit Ausblick. Essen/Küche im Süden
1. Das ist uns auch aufgefallen. Wohnzimmer und Küche hätten wir auch gerne getauscht damit in der Küche Sonne ist und im Wohnzimmer eher dunkel. Wurde so geplant damit das Wohnzimmer etwas abgetrennt ist. Hast Du eine Idee wie das getauscht und trotzdem abgetrennt sein kann?
2. Garderobe ist ein guter Punkt, daran haben wir noch gar nicht gedacht, danke!
3. Das Bett im Schlafzimmer würden wir drehen (90° gegen Uhrzeigersinn) dann ist es für beide gemütlich. Allerdings hätten wir Schlafzimmer und Büro hinter dem Bad gerne getauscht, nur passt in den Raum leider kein Bett sinnvoll rein.
4. Meinst Du wegen der kleinen Wand? Die hat der Architekt für eine Abschottung zur Straße hin eingebaut. Fanden wir ganz gut weil es da oben vermutlich gut durchziehen wird (Wind). Allerdings haben wir auch Bedenken ob zu wenig Sonne auf der Terrasse sein wird, vor allem wenn die Überdachung größer gemacht wird.
5. Die Büros möchten wir ungern im UG haben, da sind wir den ganzen Tag und sitzen dann quasi im Keller ...
6. WZ im Norden fänden wir gut, möchten aber auch ein räumliche Trennung zum Küchen-/Essbereich.
