Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil
4,90 Stern(e) 7 Votes
Nein, ich halte das für eine Eintrittsmöglichkeit bei Prioritätensetzung auf Baubeginn. Ein Käufer kann auch parallel gefunden werden. Muss aber nicht das erste Ziel sein.
Ein Umkehrschluss, den Käufer zwingend zu Beginn zu suchen (oder gar: das den Ablauf bremsen zu lassen) wäre auch eine Fehlinterpretation meines Einwurfes.
Also für mich, welche Vorteile hat ein Bauherr, der als BU für die 2. Hälfte auftritt?
Ich dachte, die kennen wir hier alle: https://www.hausbau-forum.de/threads/reihenendhaus-mit-gue-in-eigenregie-bauen.31198/
Der Nachbar kann noch so passend aussehen, die Gewohnheit jedes Autorennen mit Kumpels lauthals zu feiern oder die Neigung als Messi sieht man nicht.
Man sucht ja keinen Ehepartner oder Mitbewohner. Dass Dir die Visage oder seine Lebenseinstellung Deines Nachbarn nicht gefällt, kann Dir immer passieren. (siehe Kati mit ihrem Einfamilienhaus)
Muss doch nicht... bis dahin fließt noch viel Wasser... da ist die DH schon längst mit den Archileistungen notariell beurkundet - da braucht es doch nur eine Annonce bei ebayKleinanzeigen. dann wird die Hälfte innen noch etwas den Interessenten angepasst und gut ist.
Zum Grundriss
zeichne in eurer Hälfte alle Möbel gewünscht/vorhanden in den Grundriss ein.
Variante 1 gefällt mir besser
Garderobe fehlt im EG
OG würde ich den kleine. Luftraum beim Arbeitszimmer entfernen. Ich befürchte er ist zu klein.
Dachgeschoss
der Vorschlag mit dem Whirlpool klingt gut. Statik dafür vorsehen wenn das gewünscht/vorstellbar ist. Wo kommen im DG die Schränke hin?
Ein Bad mit Wanne währe kein Luxus.
Die unterschiedlichen DG Planungen gefallen mir
@11ant natürlich kenne ich den Fall. Erklärt jedoch nicht die Vorteile als BU aufzutreten. Einfamilienhaus und das Problem tritt nicht auf.
Wo beginnt die nächste Bebauung hinter der Terrasse Süd/Ost?
Wenn die Bebauung dort hoch wird, wird es schattig auf der Terrasse.
Korrekt - aber von einer so großen Kursänderung des TE gehe ich nicht aus.
Wenn ich also als "gesetzt" annehme, daß es auf eine Wiederindenmarktgabe der nicht selbst benötigten Grundstücksfläche hinauslaufen soll, dann ist die zwischenzeitliche Veredelung dieser Überfläche mit einer passenden Bebauung eine kluge Maßnahme, weil
1. alle durch zeitversetztes Bauen verstärkten Komplikationen an der Nahtflächenseite ausgeschaltet sind
2. man nicht nochmal vielleicht zwei Jahre Baustelle direkt nebenan hat, nachdem die eigene Hälfte schon fertig ist
3. ausgeschaltet ist, daß im Zusammenspiel der beiden Hälften eine McMansion Hell entsteht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83241 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil
1Kostenschätzung Einfamilienhaus in der Nähe von Heidelberg 45
2Bebauung / Grundriss hinterliegendes Grundstück 53
3Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
4Bungalow120 Meinung Tipps Grundriss 20
5Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
6Mein Grundriss steht (fast), jetzt bräuchte ich eure Hilfe :-) 26
7Plan, wie findet ihr den Grundriss??? 13
8Unser Grundriss, Wohn-Essbereich - Eure Meinung 16
9Meinungen zu Einfamilienhaus Grundriss 132 m² 16
10Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
11Grundriss Einfamilienhaus 180qm mit Satteldach - Verbesserungsvorschläge 11
12Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
13Meinung zum Grundriss / Zwei verbesserungswürdige Punkte. 17
14Grundriss Einfamilienhaus kurz vor Werksplanung - Bitte um Tipps und Ratschläge 93
15Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps? 45
16Terrasse erstellen lassen 11
17Grundriss-Bewertung für Einfamilienhaus ca. 200 qm 51
18Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
19Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
20Grundriss Reiheneckhaus in Planung - Änderungsvorschläge? 176
