Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
4,70 Stern(e) 9 Votes
Malz1902
ich fahr bei uns im Haus Heizkure 0.4 damit es im Bad 23°C werden. Haben aber keine Wandheizung. Verschiebung 0 Komforsollwert 23°C
Wenn ich den Komfortsollwert auf 25°C erhöhe reicht eine Heizkurve von 0,26
Vorlauf bei ca 1-2 Grad gerade knapp 30°C
128qm Haus nach Energieeinsparverordnung 2016
EdelStoff
Super danke dir. Des sind ja ähnlich Werte. Ich teste gerade ob das bad das richtige Ventil ist, danach würde ich mal deine Werte testen.
Alessandro
was ist der Unterschied zwischen Komfortsollwert und Parallelverschiebung?
driver55
Sorry, aber 0,4 im Neubau ist jenseits von gut und böse!
Auch schraubst du doch schon seit Wochen an der Heizung rum. Von 0,1 bis 0,3 war schon alles dabei. Und jetzt sogar 0,4. :oops:
face26
face26
Die Rückmeldung vom HB war, ich soll mal die Raumsolltemperatur um 1 Grad erhöhen.
So wurde aber ja die Auslegung nicht berechnet.
Naja das kommt ja doch auch etwas auf die Umstände an. Energieeinsparverordnung ist halt nicht KfW40.
Ich habe auch Energieeinsparverordnung und 0,35 bei 21,5 Raumsoll. Und das Stürzt mich jetzt auch nicht in den Ruin.
Ich hab aber auch vor und Rücksprünge nen Keller in der thermischen Hülle den ich gerade nicht beheize usw.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
1Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
2Bau und Leistungsbeschreibung - Vertrag noch Energieeinsparverordnung 2014 15
3Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
4KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
5Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
6Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
7Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
8Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot 17
9Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
10Energieeinsparverordnung sommerlicher Wärmeschutz 12
11Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
12Zu viele Fenster für Energieeinsparverordnung 2016 12
13Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
14Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
15Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
17Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
18Bau nach Energieeinsparverordnung / GEG, Einschätzung KfW55 19
19Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
