4
4lpha0ne
Hi, jetzt habe ich die Threadaktivität auch mitbekommen. ;) Die Problematik und Werte hören sich fast wie bei den Häusern in unserem Bauprojekt an.
Da ja 235 m³/h Luftstrom drin sind, könnte es abh. vom Wärmebedarf u. Einstellungen bis -5°C oder ggf. noch weiter ohne Heizstab gehen, natürlich auch abh. vom Heizwärmebedarf und ob dieser bedient werden kann.
Muck beschrieb ja schon etwas zur maximalen Verdichterfrequenz. Die wird lt. meinen Beobachtungen auf etwa einen Wert (in Hz) grob von:
Luftstrom/2+15
geregelt. Für offenbar eher nötige 100+ Hz wären dann also ca. 180 m³/h nötig (da Ablufttemperatur fast wie bei mir). Das kannst du ja schon mal einstellen.
Hier schon ein paar erste Fragen von mir:
Ist ein Wärmepumpe-Tarif mit Abschaltung aktiv? Wenn ja, wann findet die statt?
Wie groß sind die Gradminuten-Stufen für die Zusatzheizung? Umso größer die sind, umso langsamer baut die ZH ihre Leistung auf.
Wie ist die Priorisierung Brauchwasser/Heizung eingestellt?
Passiert bei 10 s "zurück"-Taste rein gar nichts? Dann muss wohl irgendwann doch die Firma ran, wenn wir das nicht mit den anderen Einstellmöglichkeiten hinbekommen.
Wo ist das mit dem fehlenden Enteisungselement vermerkt? Es wird ja direkt in den Anleitungen als Bauteil (nicht optional) ausgewiesen.
Könntest Du noch unter der "F750"-Abdeckung einen USB-Stick einstecken u. die Protokollierung (im auftauchenden USB-Menü) aktivieren? Mit den Logdateien könnten wir noch besser sehen, wo es "hackt".Zu Beheizen sind 140m². Warmwasser ist auf Normalmodus 3Personen. Frequenz bei 70% Lüftung waren so 75 max.80. Heizstab hab ich auf ab 5° und -1200Gradminuten. Insgesamt 6Abluftventile. Eins davon direkt neben der Nibe. Ja die Enteisung hat Solang gedauert. (Ist aber auch noch kein Enteisungselement verbaut) Softwareupdate hab ich auch schon durchgeführt.
Luftstrom/2+15
