Grundriss Galeriewohnung ca. 125m2
4,60 Stern(e) 7 Votes
hampshire
Kein Außenfenster. Ein Innenfenster vom Wohnraum aus hochoben, aus dem oberen Arbeitszimmer heraus auf normaler Höhe. Das kann ein netter Aspekt in der Wand im Wohnzimmer sein, man kann durch das Fenster mal einen Kaffee bestellen, sich ins oder aus dem Abseits begeben...
Nciht supersinnvoll aber wenn es passt ein netter Aspekt.
casi1994
ypg: Hast du nen Vorschlag mit der Treppe? Bin aktuell noch auf der Suche nach guten Treppen Ideen ;)
danke dir ☺
Die Möglichkeiten sind eine Suche nicht wert. Lasse Dir im Flur vor den Schränken eine Einschubtreppe einbauen und jede Hoffnung fahren, dort oben wertvolleren Raum als für (allerdings recht viel) Gerümpel zu haben. Besorge Dir mal eine giebelparallele Schnittzeichnung vom Gebäude, falls Du die Wertlosigkeit des Dachraumes aus den Grundrissen nicht herauszulesen verstehst. Für das Treppchen gebührt dem Planer immerhin ein Sonderpreis aus der Kategorie Kabarett & Comedy ;-) aber der Dachraum selbst ist ein Witz (und zwar ein um so schlechterer, je vollwertiger er zum Preis der Wohnung beiträgt).
danke dir ☺
Fast wollte ich einen Vorschlag machen… und muss mich leider für meinen Rat entschuldigen.
Ich hatte vor einigen Tagen in der Frische Deines Beitrag einen offenen Entwurf des Dachbodens eingefordert, wo dann nichts gekommen ist und ich dann auch nicht mehr nach Maßen oder so gezoomt habe.
… und nachdem ich dieses hier gelesen habe, sehe ich das kleine Disaster, zumindest wenn man den Dachboden als Lebensraum einplant. Stehhöhe hat man nämlich nur in der Breite von ca. 1,65… da braucht man tatsächlich keine vollwertige Treppe einzuplanen, wie ich es vorgeschlagen habe. Mea culpa!
Und/Aber wenn Ihr doch etwas Nutzen in dem Raum unterm Dach findet (ich persönlich sehe da schon ein Notplätzchen), dann eine einfache Stiege, aber keine mit Einschubtreppenniveau.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Galeriewohnung ca. 125m2
1Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
2Gerade Treppe - warum? 14
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
5Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
6Raum unter Treppe nicht baubar 17
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
12Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
13Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
