Du kommst von rechts rein? 70cm Wegbreite sind ziemlich knapp wenn auf einer Seite eine Wand ist. Das ist weniger als eine normale Tür Durchgangsbreite hat. Da darfst du nichts an die Wände hängen, sonst reicht es nicht. Keine Winterreifen, Leiter, etc. Außerdem setzt das voraus dass ihr immer gut einparkt. Einmal 20cm zu weit vorne und die Hose ist dreckig.
Hat ein Auto eine Anhängerkupplung? Da kannst du locker mal 30cm extra bei der Länge rechnen.
Was macht ihr wenn ihr Gepäck habt? Einkäufe, Sporttasche, sowas. Einmal um die Garage tragen oder vor der Garage ausladen und durchtragen?
Ich sehe zwei Varianten das zu verbessern:
1. Die Garage rechts ganz zu machen und immer von links durch das Tor kommen. Dann kannst du auch noch was an die Wand hängen wenn du willst. Musst dann aber immer um die Garage laufen
2. Garage durch Carport ersetzen. Da du keine Wände hast, sind 20cm vorne und hinten nicht entscheidend. Eventuell kann man die gesparten Quadratmeter dann auch für etwas mehr Breite nutzen.
